[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 使用MPLAB X开发AVR – 从头写一个C程序框架
5626|13
 楼主| oxygenzz 发表于 2019-5-24 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
从新建一个空白程序开始,从头写一个程序框架,能有助于更好的理解MPLAB X开发环境所提供的各种编程资源。
1. 新建一个空白程序。其项目属性如下:
2. 新建main.c文件
在Projects列表页面中,选中项目名称,点右键,通过弹出菜单,新建main.c文件。
Main.c中默认已经有了几行代码: 包含xc.h头文件和主函数main()。
3. 头文件结构
在main.c文件编辑区,右键,Navigate -> View Includes Hierarchy, 可以查看xc.h,以及下层包含的头文件。
当前main.c文件的头文件包含结构:
xc.h 头文件中,主要是对cci.h 和avr/io.h进行了包含,并且定义了使能/禁止中断的宏定义。
Avr/io.h文件,是通用的“索引”型头文件,对各个AVR器件的头文件进行了条件包含。
Iotn817.h 文件具体定义了ATtiny817芯片的IO口,外设寄存器等信息。
4. IO口操作
    PORTA.DIR = 0x55;
    PORTA.OUTSET = 0x55;
    uint8_t pinvalue = PORTA.IN & 0xAA;
    PORTA.OUTTGL = 0x55;
数据类型uint8_t 是标准头文件stdint.h中定义,根据上面的头文件结构,已经包含,所以不需要再进行包含。
5. 中断
-        包含中断头文件
#include <avr/interrupt.h>
-        中断处理函数:
ISR(NVMCTRL_EE_vect){
//添加中断处理函数代码
-        中断使能函数 ei() 或 sei().
-        中断禁止函数 di() 或 cli()
6. 延迟
-        定义 F_CPU 宏为系统频率
#define F_CPU 33333333 //3.3MHz
-        包含延迟头文件
#include <util/delay.h>
-        使用延迟函数
    _delay_ms(1000);
7. FUSE
FUSES =
        .APPEND = 0,
        .BODCFG = ACTIVE_DIS_gc | LVL_BODLEVEL0_gc | SAMPFREQ_1KHz_gc | SLEEP_DIS_gc,
        .BOOTEND = 0,
        .OSCCFG = FREQSEL_20MHZ_gc,
        .SYSCFG0 = CRCSRC_NOCRC_gc | RSTPINCFG_UPDI_gc,
        .SYSCFG1 = SUT_64MS_gc,
        .WDTCFG = PERIOD_OFF_gc | WINDOW_OFF_gc,
Fuse结构体定义在iotn817.h中
CoolSilicon 发表于 2019-5-27 14:50 | 显示全部楼层
这个教程不错哦!
hu9jj 发表于 2019-5-27 20:11 | 显示全部楼层
正在学习中,不错的资料。我开始建立了一个空白项目,但编译没有通过,应该是有那里没有选择好。
 楼主| oxygenzz 发表于 2019-5-28 13:40 | 显示全部楼层
正在学习中,不错的资料。我开始建立了一个空白项目,但编译没有通过,应该是有那里没有选择好。 ...
用的工具版本对吗?
版本要求见下面的帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-2815420-1-1.html
叶春勇 发表于 2019-5-28 14:26 | 显示全部楼层
atmel studio 以后不更新了吗?
hu9jj 发表于 2019-5-28 15:15 | 显示全部楼层
用的工具版本对吗?
版本要求见下面的帖子:
对照您的帖子检查了,IDE及XC8的版本符合要求,AVR GCC是不是与XC8二选一的,MCC下载解压了,还不清楚如何使用。
我新建项目编译提示如下图,提示没有安装XC16工具,是不是我安装的是XC8,而新建项目选择的是XC16,所以出错。
hu9jj 发表于 2019-5-28 15:22 | 显示全部楼层
    从项目属性中看到其编译器工具链指向XC16,我不知道如何修改成XC8.
manufact 发表于 2019-5-29 21:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!学习了!
comparison 发表于 2019-5-31 16:22 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验!学习下
奔波儿熊 发表于 2019-5-31 16:43 | 显示全部楼层
dsPIC33是16位的MCU, 当然需要XC16编译器.楼主讲的是AVR开发,AVR是8位MCU.
莫家良 发表于 2019-6-2 11:26 | 显示全部楼层
实在是酷毙了
zxq6 发表于 2019-6-5 15:12 | 显示全部楼层
AVR 还有活力?
icfree 发表于 2025-5-16 00:07 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验!学习下
xinxianshi 发表于 2025-5-27 07:31 | 显示全部楼层
从空白项目做起。
