[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 软件仿真跑表,自动倍频?
972|7
 楼主| mugangzhu 发表于 2019-5-25 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友有没有遇到过,MPLAB X IDE软件仿真,跑表用定时器进中断,观察时间发现自动给4倍频了,
芯片是PIC18F26K22,时钟设置对,配置位也把4倍频给关了,还是这个问题,
zhuomuniao110 发表于 2019-5-26 22:22 | 显示全部楼层
清理工程重新编译看看
CoolSilicon 发表于 2019-5-27 14:42 | 显示全部楼层
不会啊.在Simulator那里,可以设置Fcy的, 正确设置了没?
 楼主| mugangzhu 发表于 2019-5-27 14:43 | 显示全部楼层
已经正确设置了
淘猫汤姆 发表于 2019-5-27 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
软件仿真的频率和配置字什么的无关,只决定于你在项目属性,simulator, Fcy的设置
parameters 发表于 2019-5-29 21:18 | 显示全部楼层
软件仿真用的比较少,一般都是直接硬跑
alternate 发表于 2019-5-31 15:59 | 显示全部楼层
环境没有设置好吧
Rock007 发表于 2019-6-3 17:43 | 显示全部楼层
  楼主需要研究一下 Fosc  和 Fcyc 的关系。
