[仿真] 请教一下,这个图是不能振荡吗?还是图不对?
1570|15
 楼主| kdasopk 发表于 2019-5-25 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\wangz\Desktop
 楼主| kdasopk 发表于 2019-5-25 16:47 | 显示全部楼层
怎么放图啊
maychang 发表于 2019-5-25 19:09 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2019-5-25 20:23 | 显示全部楼层
不行仿真一下看看
 楼主| kdasopk 发表于 2019-5-25 23:07 | 显示全部楼层
 楼主| kdasopk 发表于 2019-5-25 23:08 | 显示全部楼层
求大神看一下,要求的是电源电压12v 工作频率12MHZ
戈卫东 发表于 2019-5-26 00:29 | 显示全部楼层
C1 C2用那么大,环路增益不够了
就是f=1了是吗?  发表于 2019-5-26 09:52
maychang 发表于 2019-5-26 08:55 | 显示全部楼层
此电路原理上没有问题,但元件的接法不大好。
C3没有用处,可以去掉(短路),因石英晶体对直流来说并不导电。
石英晶体最好是接在三极管集电极与基极之间。
L1用处不大,因10uH电感在12MHz频率下感抗754欧,大约为R4的1/3。L1可以短路掉。
如8楼所说,C1C2应该用得小一些。
电容参数怎么取值?  发表于 2019-5-26 09:34
 楼主| kdasopk 发表于 2019-5-26 09:33 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-5-25 23:19
X1改接串联到C4或取代C4。可看张版主旧帖子,X1不能并联到输出,这样根本沒法定频。现在电路去掉X1必須会振 ...
书本上的原理图不就是这样的吗?
 楼主| kdasopk 发表于 2019-5-26 09:45 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-5-26 09:39
书上石英晶体都是有连接到基极,其余的只有输出微小信号否则杂波多且可能不定频。 ...
那晶体取代c4,基级并联一个旁路电容后 其余的电容值需不需要修改?
maychang 发表于 2019-5-26 09:53 | 显示全部楼层
我曾发过一帖《考毕子振荡电路及一些派生出的振荡电路》,可以参考一下。
@kdasopk :此电路,发射极是输入端,集电极是输出端。发射极的输入阻抗远小于集电极的输出阻抗,所以首帖图中C2应该容量大一些,C1容量应该小一些。同样,R4应该大一些,R5应该小一些。  发表于 2019-5-26 10:14
谢谢,可是把线圈取掉后,计算RC和Re的值就是一个是2k一个是1k为什么要小一点?  发表于 2019-5-26 10:06
