[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC ADC多通达转换问题
1053|5
 楼主| 13590370172 发表于 2019-5-25 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到个问题,做ADC多通道转换的时候,ADC转换结果得到的一直是第一次设定的通道的结果,后面修改其它通道得到得结果都是第一次通达结果
zhuomuniao110 发表于 2019-5-26 22:18 | 显示全部楼层
哪个芯片,看看官方提供的有多通道的例子没
dongnanxibei 发表于 2019-5-27 00:20 | 显示全部楼层
应该没有设置对,找个例子看看。
martin 发表于 2019-5-27 09:27 | 显示全部楼层
每次切换ADC通道后,都需要等待足够的采样时间,来把采保电容(Chold)上的电压充或放到跟新通道电压一致,再启动ADC转换(ADGO/DONE = 1)。
parameters 发表于 2019-5-29 21:23 | 显示全部楼层
可能是通道配置没有对,也可能是采样保持时间不够
functions 发表于 2019-5-31 15:56 | 显示全部楼层
是不是没切换通道导致的
