[STM8] 把16个通道全并联起来来驱动LED
985|15
 楼主| wanglaojii 发表于 2019-5-26 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的stm8进行LED驱动,当我用1个通道驱动时,波形比较正常,只是导通与截止时Vout的压差不是很大。可是当我把16个通道全并联起来来驱动LED时,波形就不对了
laozhongyi 发表于 2019-5-26 10:04 | 显示全部楼层
一个通道那样前半段为低电平,后半段为高电平
Edisons 发表于 2019-5-26 10:09 | 显示全部楼层
此刻的是方波,有时在一个周期结束会出现震荡。有没有人16个通道并联用过这款芯片
_gege 发表于 2019-5-26 10:11 | 显示全部楼层
从数据手册看, 应该是每个通道各自驱动 LED. 没有说可以并联的.
Mozarts 发表于 2019-5-26 10:16 | 显示全部楼层
这个是肯定的,直接去驱动led灯的不可取
Listate 发表于 2019-5-26 10:17 | 显示全部楼层
这个采用串联的驱动难道不好么?
bbapple 发表于 2019-5-26 10:21 | 显示全部楼层
这个驱动方式本身不科学的,需要考虑MCU的IO的驱动总能力的。。
handleMessage 发表于 2019-5-26 10:23 | 显示全部楼层
应该是每个通道各自驱动 LED
zhouhuanの 发表于 2019-5-26 10:27 | 显示全部楼层
MCU的IO的驱动能力够吗?
sourceInsight 发表于 2019-5-26 10:29 | 显示全部楼层
看起来是个笨办法, 但是应该是能够有效的, 当然条件是各路的输出完全同步。。
boy1990 发表于 2019-5-26 10:32 | 显示全部楼层
为什么要这样设计, 因为驱动能力不足吗?
CallReceiver 发表于 2019-5-26 10:34 | 显示全部楼层
可以通过后级驱动电路来增加驱动能力吗?
hfdy01 发表于 2019-5-26 10:36 | 显示全部楼层
应该是每个通道各自驱动 LED
guanjiaer 发表于 2019-6-17 12:53 | 显示全部楼层
是不是时序控制有问题
heimaojingzhang 发表于 2019-6-17 12:57 | 显示全部楼层
是不是带载能力不够啊
keaibukelian 发表于 2019-6-17 13:04 | 显示全部楼层
是不是带载问题呢
