[应用相关] 9V~15V转正负12V的DCDC模块
2458|20
 楼主| wanglaojii 发表于 2019-5-26 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目需要正负12V供电,提供的电源电压范围为9V~15V。 求
9V~15V转正负12V的DCDC模块。。
laozhongyi 发表于 2019-5-26 10:05 | 显示全部楼层
没有功率的要求条件, 不好选择.
可以去 https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html 咨询一下, 他们那边肯定有你的选择
Edisons 发表于 2019-5-26 10:09 | 显示全部楼层
主要是具体的技术参数   没有怎么提及   没什么方向
_gege 发表于 2019-5-26 10:12 | 显示全部楼层
感觉楼主的技术参数没有说清楚   这样大家就比较被动。。
Mozarts 发表于 2019-5-26 10:15 | 显示全部楼层
这个有正负输出电压的要求就比较复杂些了的,不行的话用双DCDC芯片的实现
Listate 发表于 2019-5-26 10:18 | 显示全部楼层
一个输出﹢12V,一个输出﹣12V的,这样就能解决的了
bbapple 发表于 2019-5-26 10:21 | 显示全部楼层
就是不知道你的电路的功率大不大   如果不大  这样做完全可以
handleMessage 发表于 2019-5-26 10:23 | 显示全部楼层
直流12V电压变成正负12V电压?
zhouhuanの 发表于 2019-5-26 10:27 | 显示全部楼层
模块电源广泛用于交换设备、接入设备  。。
sourceInsight 发表于 2019-5-26 10:29 | 显示全部楼层
DC12V转12V双路输出DCDC隔离稳压模块电源
boy1990 发表于 2019-5-26 10:32 | 显示全部楼层
你说的12V电压是不是交流的呀?
CallReceiver 发表于 2019-5-26 10:35 | 显示全部楼层
怎么将12V电压变成正负12V电压 。。
hfdy01 发表于 2019-5-26 10:36 | 显示全部楼层
可以采用“单路直流转双路直流电源模块”实现。
mmuuss586 发表于 2019-5-26 10:37 | 显示全部楼层
金升阳的DCDC模块加2个好了;
还有成本要控制在多少范围呢?
shashaa 发表于 2019-5-26 10:38 | 显示全部楼层
qiangweii 发表于 2019-5-26 10:39 | 显示全部楼层
直流稳压电源的供电电源大都是交流电源  。。
litengg 发表于 2019-5-26 10:40 | 显示全部楼层
如果电流要求不高,可以用555, 自己做正负12V 。。
androidbus 发表于 2019-5-26 10:41 | 显示全部楼层
如果考虑效率的话可以用DCDC
guanjiaer 发表于 2019-6-17 12:54 | 显示全部楼层
感觉金升阳的不错
heimaojingzhang 发表于 2019-6-17 12:57 | 显示全部楼层
这个st的没有相关模块吗
