[应用相关] 控制整体输出的功率
1588|20
 楼主| androidbus 发表于 2019-5-26 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用4节磷酸铁锂电池组成一个升压电路,由于铁锂电池输出的电流有限,想控制整体输出的功率,请问一般使用什么方法控制?谢谢
feiqi1 发表于 2019-5-26 11:01 | 显示全部楼层
开关电源芯片都有过流保护功能的.
litengg 发表于 2019-5-26 11:02 | 显示全部楼层
仔细研究研究技术手册   应该是可以的   另外   你看看你能不能将输出电压提高点
qiangweii 发表于 2019-5-26 11:05 | 显示全部楼层
不知道你的电路用在哪里   如果感觉功率不够  可以换一个功率比较大的芯片
shashaa 发表于 2019-5-26 11:07 | 显示全部楼层
我不明白的是功率一定了即使提高输出电压对于Iin也没什么影响吧
xia00 发表于 2019-5-26 11:10 | 显示全部楼层
整个整流用pwm控制不过你得费点事
hfdy01 发表于 2019-5-26 11:11 | 显示全部楼层
应该还是在那个电流检测电阻上做**
CallReceiver 发表于 2019-5-26 11:14 | 显示全部楼层
要控制整体的输出功率的,主要考虑输出电流的限制设计的。
boy1990 发表于 2019-5-26 11:15 | 显示全部楼层
升压电路的要注意电流的变化的。。
sourceInsight 发表于 2019-5-26 11:17 | 显示全部楼层
这个使用限流器的还是有必要的。。
wiba 发表于 2019-5-27 12:37 | 显示全部楼层
自己做的话怎么做限流电路呢
coshi 发表于 2019-5-27 12:48 | 显示全部楼层
需要控制在什么范围呢
huzi2099 发表于 2019-5-27 13:37 | 显示全部楼层
没太明白你的意思,既然电池的电流已经到上限了再怎么控制也是没用的.
又或者你是想做过电流保护?
waveforms 发表于 2019-5-27 16:41 | 显示全部楼层
楼主应该是想加上过流保护
keaibukelian 发表于 2019-6-17 13:06 | 显示全部楼层
那需要看你的后续电路是什么需求的啊
labasi 发表于 2019-6-17 13:50 | 显示全部楼层
是控制功率还是控制电流呢
renzheshengui 发表于 2019-6-17 14:27 | 显示全部楼层
电池串联也不太好
wakayi 发表于 2019-6-17 14:40 | 显示全部楼层
需要多大的功率呢
wowu 发表于 2019-6-17 14:45 | 显示全部楼层
拆开一个看看别人的设计
xiaoqizi 发表于 2019-6-17 14:55 | 显示全部楼层
可以改用大功率电池啊
