[应用相关] 不同电路中电源模块的选择
1456|22
 楼主| androidbus 发表于 2019-5-26 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同电路中电源模块的选择
    在电源设计中我们如何选择电源模块,是一个工程师设计电路的必备知识,那么选择的前提是,我们得了解各种电源,了解各种电源的区别,那样我们才可以正确的选择电源模块。
  模拟电源介绍
  模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。
  模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。
  音响器材功放中变压器的应用:大功率功放需要变压器提供更多的功率输出,那么,只有通过线圈匝数的增加、铁芯体积的增大来实现,匝数和铁芯体积的增加就会加重其损耗,所以,大功率功放的变压器必须做的非常大,这样就会导致:笨重,发热量大。
  开关电源介绍
  开关电源:在电流进入变压器之前,通过晶体管的开关功能,将我们通常50HZ的电流频率提升到数万HZ,在这么高的频率下,磁场变化频率也达到几万HZ,那么,就可以减少线圈匝数、铁芯体积获得同样的电压转化比,由于线圈匝数、铁芯体积的减少,损耗大大降低,一般开关电源效率达到90%,而体积可以做的非常小,并且输出稳定,所以开关电源具有模拟电源难以达到的优点。(开关电源也有自己的不足,如输出电压有纹波及开关噪声,线性电源是没有的)
  数字电源介绍
  在简单易用、参数变更要求不多的应用场合,模拟电源产品更具优势,因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、 需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中,数字电源则具有优势。此外,在复杂的多系统业务中,相对模拟电源,数字电源是通过软件编程来实现多方面的应用,其具备的可扩展性与重复使用性使用户可以方便更改工作参数,优化电源系统。通过实时过电流保护与管理,它还可以减少外围器件的数量。
  数字电源有用DSP控制的,还有用MCU控制的。相对来讲,DSP控制的电源采用数字滤波方式,较MCU控制的电源更能满足复杂的电源需求、实时反应速度更快、电源稳压性能更好。
  数字电源有什麽好处它首先是可编程的,比如通讯、检测、遥测等所有功能都可用软件编程实现。另外,数字电源具有高性能和高可靠性,非常灵活。
  干扰:单片机中数字和模拟之间,因为数字信号是频谱很宽的脉冲信号,因此主要是数字部分对模拟部分的干扰很强;不仅一般都采用数字电源和模拟电源分开、二者之间用滤波器连接,在一些要求较高的场合,例如某些单片机内部的AD转换器进行AD转换时,常常要让数字部分进入休眠状态,绝大部分数字逻辑停止工作,以防止它们对模拟部分形成干扰。如果干扰严重,甚至可以分别用两个电源,一般用电感和电容隔离就行了. 也可以将整个板子上数字和模拟部分的电源分别联在一起,用分别的通路直接接到电源滤波电容的焊点上. 如果对抗干扰要求不高,也可以随便接在一起.
feiqi1 发表于 2019-5-26 10:59 | 显示全部楼层
开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类 。。
litengg 发表于 2019-5-26 11:03 | 显示全部楼层
线性串联稳压,输入和输出之间的电压差不能太大
qiangweii 发表于 2019-5-26 11:04 | 显示全部楼层
一般按照它的功耗,效率,额定功率,温度范围,降额使用,工作频率,故障保护功能,隔离电压,封装形式这些方面来选择。。
shashaa 发表于 2019-5-26 11:08 | 显示全部楼层
电源的电磁干扰水平是设计中最难的部分。。
xia00 发表于 2019-5-26 11:08 | 显示全部楼层
一般要求线性电源工作电流在4A以上 的
hfdy01 发表于 2019-5-26 11:12 | 显示全部楼层
如何选择电源模块才是最合适的。。
CallReceiver 发表于 2019-5-26 11:12 | 显示全部楼层
DC-DC电源模块适用于所有医疗应用  。。
boy1990 发表于 2019-5-26 11:16 | 显示全部楼层
尽量选择符合国际标准封装的dcdc电源模块。。
sourceInsight 发表于 2019-5-26 11:17 | 显示全部楼层
一定功率条件下体积要尽量小
bbapple 发表于 2019-5-26 11:20 | 显示全部楼层
一般模块电源产品都有内置滤波器,能满足一般电源应用的要求。
handleMessage 发表于 2019-5-26 11:20 | 显示全部楼层
电源模块,就是DC-DC模块,原理是一个小型开关电源,成本高,体积大
wanglaojii 发表于 2019-5-26 11:25 | 显示全部楼层
现如今 模块化是开关电源的发展趋势 。
laozhongyi 发表于 2019-5-26 11:26 | 显示全部楼层
应具有可扩展性,便于系统扩容和升级
Edisons 发表于 2019-5-26 11:26 | 显示全部楼层
兼容性较好的电源非常多了。
wiba 发表于 2019-5-27 12:37 | 显示全部楼层
细节介绍的太少了
zljiu 发表于 2019-5-27 12:43 | 显示全部楼层
一般用的dcdc是模拟电源吗
waveforms 发表于 2019-5-27 16:44 | 显示全部楼层
renzheshengui 发表于 2019-6-17 14:29 | 显示全部楼层
讲解的非常详细
wakayi 发表于 2019-6-17 14:42 | 显示全部楼层
介绍的比较粗糙
