[综合信息]
(转载)国产超低功耗华大单片机HC32F003开发板上手入门
3974|20
drer|  楼主 | 2019-5-27 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版权声明:本文为博主原创**,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/lvk/article/details/84943105
今天介绍下国产超低功耗华大单片机HC32F003开发板上手后的入门操作(开发板可以在华大MCU应用交流群:164973950 免费申请)。HC32F003开发板(如下图所示)分为板载调试模块(左半部分)和MCU开发电路(右半部分)。二者中间通过邮票孔相连,如果将板子从中间掰开,板载调试模块就可以当一个CMSIS-DAP的仿真器来使用。
drer|  楼主 | 2019-5-27 10:18 | 只看该作者
一、准备工作
我们可以到华大半导体官网上下载专区下载HC32F003_SDK应用开发套件。如下图所示。这个套件中包含了HC32F003芯片的数据手册、用户手册、集成开发环境支持包、开发板原理图、库文件及样例、用户开发手册、仿真器编程器软件及使用说明、最小开发工程模板和应用笔记。(如果想找更多的应用例程可以加群164973950)将下载好的应用开发套件解压备用。
drer|  楼主 | 2019-5-27 10:19 | 只看该作者
二、驱动安装
通过在板调试模块实现编译器和烧录器功能时,需安装虚拟串口驱动。大多数的情况下电脑可以自行驱动起来。驱动不成功可以安装虚拟串口驱动 cdc drivers,以 Windows7_x64 为例,按以下步骤安装:
1. 打开虚拟串口驱动存放目录,选择 cdc drivers/win7/x64,点击 dpinst_x64.exe,选择【是】进入下一步;
2.选择【始终安装此驱动程序软件(I)】进行安装;
3. 通过 micro-USB 线将开发板与电脑连接,正确安装驱动后会在端口(COM和LPT)下面会显示HDSC CMSIS-DAP Communications Port(COM X)。
itv1860 2019-5-31 11:45 回复TA
WIN10 点dpinst_x64.exe一点反应都没有
三、支持包安装
以MDK为例,在集成开发环境支持包的文件夹下找到MDK_IDE文件夹,双击HDSC.HC32F003.1.0.1.pack文件,芯片的MDK支持包会自动安装到MDK的相应目录中。
drer|  楼主 | 2019-5-27 10:26 | 只看该作者
四、例程调试
接下来介绍如何进行项目的编译及仿真调试。按照国际通用惯例先调试个LED点灯程序。双击打开\HC32F003_SDK\驱动库及样例\HC32F003_DDL_Rev1.0.0\example\gpio\gpio_inout\MDK 文件夹下的 gpio_inout.uvprojx 工程文件。在工程中点击魔法棒,选中Device选项,在其中选中HC32F003C4PA。如下图所示。
选中Debug项,在Use中选中CMSIS-CAP Debugger,点击Settings.
弹出的对话框中可以在Debug项Port:选SW,SW Device中可以看到SWDIO中会出现芯片的相应信息。
drer|  楼主 | 2019-5-27 10:27 | 只看该作者
在此界面选中Flash Download项会进入到芯片的Flash文件设置,进入后可以看到相应芯片Flash型号,如果没有显示,或是显示错误可以点击Add时行添加。所有信息到正确后点击OK关闭设置。
点击下图所示Rebuild图标对工程进行编译。
编译完成如下图所示:
点击下图所示图标就可以把程序到开发板的芯片中并进入仿真状态。
进入仿真状态后点击下图图标可以调出外设的寄存器进行仿真观察。
点击下图的图标就可以对根据自己的需要对工程进行仿真。
我们点击全速运行,当按下开发板中的SW2按键后,会看到开发板上的LED3会每隔一秒进行一次亮灭转换,程序功能正常。以上就是关于国产超低功耗华大MCU HC32F003开发板上手入门的介绍。
gwsan| | 2019-5-27 10:36 | 只看该作者
讲解的极为详细
kxsi| | 2019-5-27 10:59 | 只看该作者
我用的是iar啊
martinhu| | 2019-5-27 11:16 | 只看该作者
如果是IAR,不需要任何配置,一般7.7之后的版本,驱动库样例或者最小工程模板,打开工程就可以直接编译下载调试
qcliu| | 2019-5-27 11:55 | 只看该作者
martinhu 发表于 2019-5-27 11:16
如果是IAR,不需要任何配置,一般7.7之后的版本,驱动库样例或者最小工程模板,打开工程就可以直接编译下 ...
看来iar更新的更快啊
coshi| | 2019-5-27 12:48 | 只看该作者
对于初学者来说非常不错
martinhu| | 2019-5-27 13:49 | 只看该作者
qcliu 发表于 2019-5-27 11:55
看来iar更新的更快啊
不是更新得更快,是我们把配置文件放在工程里面了,然后在工程配置里面使用相对地址指向这些配置文件,相当于把选芯片型号的工作都做了。
kxsi| | 2019-5-28 11:09 | 只看该作者
好的 知道了 非常感谢
qcliu| | 2019-5-28 11:35 | 只看该作者
martinhu 发表于 2019-5-27 13:49
不是更新得更快,是我们把配置文件放在工程里面了,然后在工程配置里面使用相对地址指向这些配置文件,相 ...
说明你们的技术支持很到位啊
qcliu| | 2019-5-28 11:39 | 只看该作者
仿真器可以用ti的那个吗
wiba| | 2019-5-28 12:04 | 只看该作者
入门真的很容易啊
zljiu| | 2019-5-28 12:12 | 只看该作者
这样的话 用iar就会省事不少啊
peripheral| | 2019-5-31 16:27 | 只看该作者
感谢分享!学习下
drer|  楼主 | 2019-6-12 10:58 | 只看该作者
@itv1860  是不是跟系统有关系呢
