蜂窝陶瓷测径仪是大直径的检测设备,LPBJ400.2测径仪是非接触检测设备,主要用于蜂窝陶瓷等短圆柱状物体的外径检测。设备测量的数据客观,实时性好,测量结果保存完整,适用于质量监测、跟踪按质量等级进行产品分拣。
LPBJ400.2测径仪:
日常维护
1、视窗镜片的维护
在测径仪正常工作期间,要经常对镜片进行检查和擦拭。方法是观察视窗镜片上是否有污物,如果镜片上有灰尘等污物,则用镜片擦拭专用的软布或软纸将镜片擦拭干净;如果发现视窗镜片有严重划伤或无法去除的污物可能影响正常测量,应与我公司联系更换新镜片。
2、直线导轨副和滚珠丝杠副的润滑
测径仪正常使用期间,直线导轨副和滚珠丝杠副每三个月加注一次润滑脂。润滑时打开镜头护罩外侧的润滑孔盖,用高压油枪将润滑脂压入丝母和滑块的油杯内。建议使用3#锂基润滑脂。
3、导向轴、套的润滑
导向轴、套由光轴和直线轴承组成,每半年加一次润滑油。润滑时将右后侧光轴上的限位板拆下,转动手轮将上层支架升起至直线轴承脱出光轴5mm左右,然后用油壶将润滑油喷入直线轴承内。
4、调高丝杠的润滑
调高丝杠是梯形丝杠,每周在丝杠上涂一次润滑油即可。
5、主轴轴承座的润滑
主轴轴承座内有1套角接触球轴承和1套深购球轴承,轴承座侧面有一个油杯,每半年用高压油枪加注一次3#锂基润滑脂即可。
