[反馈] 举报
13903|160
R2D2 发表于 2019-5-27 16:25 | 显示全部楼层
这个论坛就没一个能静下心来自己算算这个电路的吗?一看用的便宜的4.3V稳压管就激动的跟打**血一样,就是为了装个逼?可惜你们踢到铁板了。
24位Sigma-Delta ADC的输出=2^23 * Vin * A / Vref ; Vin是ADC输入,A是PGA放大倍数。
设传感器桥臂不平衡系数D,比如激励电压10V,桥臂输出0.1V,那么不平衡系数就是0.01,整个电路的目的就是把传感器不平衡系数测出来。
因为传感器要求激励电压8~15V,需要用OP07和两个电阻把4.3V Vref提升到8.6V,那么放大倍数K=2。
Vin = K * Vref * D;
ADC输出:2^23 * Vin * A / Vref = 2^23 * K * D * A ;
由最终的上式可知,Vref的温飘在输出中是完全不存在的,用4.3V稳压管合情合理。倒是OP07及两个电阻的温飘决定了K是变化的,必须要选用精密的低温漂电阻。
之所以在那个帖子里面坚决反对使用模拟仪表放大器,就是做的再好的仪表放大器自己带的精密电阻也比不过Sigma-Delta ADC自带的PGA的A稳定。至于D的稳定度,只能由传感器生产厂家来保证了,不在此电路设计范围内。
另外,Vref变化其实也是影响输出的,只是太小可以忽略,A也是会变化的,我敢说这个论坛的废柴们(不包含“叶春贵”)一个会算的都没有。
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-5-27 16:35 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-5-27 13:10
这个论坛就lowB到这种程度了吗?连电路图都看不懂的猪都在鼻子上塞两根葱装大象了? ...
慈悲一回,让你死个明白。
4.3V稳压管,2倍给电阻桥供电,算上稳压管的容差,和电源的容差,已经不能满足ADC的输入共模电压需求。你的图是很LOW的错误,就如你满嘴所骂的,LOWB。
tianxj01 发表于 2019-5-27 16:36 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-5-27 16:22
某电阻桥传感器,恒流激励温漂小。
这就是自发热等电桥本身原因造成的典型后果。
事实上,大多数电桥都有这个特性,恒流1ma,5V 5K,看起来完全一样。
可实际上,功率消耗是V平方/R,别忘记电桥半边是串联的,R同时会导致串联电阻上面分压变化,所以,对于电桥,这里引进的变量是2次项关系。
在恒流驱动回路,很明显,他们是I平方*R关系,也就是说,R变化造成的功率变化就是一个一次项。
xyz549040622 发表于 2019-5-27 16:39 | 显示全部楼层
大哥们,人给钱的都没说啥,你们到较真起来了。散了吧。。。
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-5-27 16:41 | 显示全部楼层
这货气人哪,明明是个废物,偏偏喜欢到处喷人。逮住了当然让他爽个够。
叶春勇 发表于 2019-5-27 16:45 | 显示全部楼层
事实上,大多数电桥都有这个特性,恒流1ma,5V 5K,看起来 ...
没搞过应变片,应变片也可以恒流激励吗?
是不是同样效果
R2D2 发表于 2019-5-27 16:47 | 显示全部楼层
慈悲一回,让你死个明白。
4.3V稳压管,2倍给电阻桥供电,算上稳压管的容差,和电源的容差,已经不能满足 ...
你这个傻子,4.3V距离5V还远着呢。
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-5-27 16:49 | 显示全部楼层
你这个傻子,4.3V距离5V还远着呢。
废物。你自己去算哪。
对了,电阻桥也有容差,记得给人留一点。
R2D2 发表于 2019-5-27 16:49 | 显示全部楼层
没搞过应变片,应变片也可以恒流激励吗?
是不是同样效果
看说明书,tianxj01这个烂人说的连标点符号都不要信。
R2D2 发表于 2019-5-27 16:52 | 显示全部楼层
废物。你自己去算哪。
对了,电阻桥也有容差,记得给人留一点。
你就是个小学数学不及格的垃圾。那个帖子输出输入阻抗误差都在1%以内,哪来那么多容差???
你们这群废物就是没有依据完全靠拍脑袋胡思乱想解决问题的吗?
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-5-27 16:53 | 显示全部楼层
你们这群废 ...
你这废物自己不敢算了?
R2D2 发表于 2019-5-27 16:55 | 显示全部楼层
你这废物自己不敢算了?
你这个垃圾怎么算出来共模电压超了的?就是拍脑袋胡思乱想的呗。
4.3距离5.0还有14%,狗东西怎么捏造出各种误差能到14%的?
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-5-27 16:57 | 显示全部楼层
4.3距离5.0还有14%,狗东西怎么捏造出各 ...
你这废物你还冒充什么高人。。。
你不敢算就能当成没问题了么。。。。
R2D2 发表于 2019-5-27 16:58 | 显示全部楼层
你这废物你还冒充什么高人。。。
你不敢算就能当成没问题了么。。。。
你就是没有依据拍脑袋胡说八道,贱人。
tianxj01 发表于 2019-5-27 16:59 | 显示全部楼层
没搞过应变片,应变片也可以恒流激励吗?
是不是同样效果
各种类型电桥,虽然特性各有不同,但是其内在意义都大同小异。
当初我们搞高稳定小恒温系统时候,为了避免采样系统自发热造成的温漂,就直接采用了采样回路=加热回路的方法,用铜丝和康铜丝分别交叉绕制在加热腔体薄铜皮上面,整个晶体振荡器和电桥放大输出驱动,全部在腔体里面,塞到杜瓦瓶里面。就实现了非常高的温度精度。
当时条件还没这么好呢,现在有驯化原子钟什么的,当初可没这样条件,频率精度测量基准经过比较,选择了央视的彩色副载波同步锁相混频(当时央视彩色副载波是由国家少数几个原子钟系统同步的),然后测试基准混频输出周期,不过效果非常的不错,长期精度远高于10负7量级。
lfc315 发表于 2019-5-27 17:07 | 显示全部楼层
有个这样的低能偏执狂在论坛,感觉论坛人气高好多呀
其实也没事,他喜欢这样沟通,大家陪他呗,跟他说话,要以骂他的话为开头,因为他喜欢这样
智障 发表于 2019-5-27 17:22
@R2D2 :脑残,你怎么这么可爱,一说你你就摇着尾巴过来了 发表于 2019-5-27 17:21
傻蛋们都凑齐了。 发表于 2019-5-27 17:10
R2D2 发表于 2019-5-27 17:09 | 显示全部楼层
当初我们搞高稳定小恒温系统时候,为了避 ...
卖弄你那点可怜的知识,所答非所问。应变片传感器要测试气体液体压力,温度是介质温度决定的,再就是地磅天车上测量重量的,根本就没有恒温的可能性。
人家的温度补偿技术对你来说是天方夜谭了,小菜鸟。
tianxj01 发表于 2019-5-27 17:11 | 显示全部楼层
其实也没事,他喜欢这样沟通,大家陪他呗,跟他 ...
非常怀疑,骂战输了,会不会像那些玩游戏的打不过,在现实社会直接拿刀砍..............
还是小心一点好,说不定哪天真被砍了呢..........
满满的偏执狂口气,完全背离了一个做技术应有的素养,至少我没看见过这样的“高手”。估计现实中就是一个技术应该还马马虎虎,但是性格非常偏执的人..........
congfenglong 发表于 2019-5-27 17:21 | 显示全部楼层
二姨家骂战好多,老徐他们怎么没进来 哈哈
R2D2 发表于 2019-5-27 17:22 | 显示全部楼层
还是小心一点好 ...
搞技术你们都说不出个子午卯酉,你们只能跟中年妇女一样怨天怨地。你比lf315唯一好点儿的就是知道4.3V稳压管便宜。
