[测量] 十分走心的轧钢测径仪
637|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-5-27 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工欲善其事,必先利其器。轧钢自动化生产线自然离不开自动在线测量设备,轧钢测径仪就是结合轧钢厂的实际情况生产的高质量检测设备,为对每个钢厂都生产出能用,好用的测量设备,要有专业的技术人员进行实地考察,从而制定方案。
  轧钢测径仪是以轧钢工作人员的角度考虑,尽可能多的得到钢材信息的同时,使其使用更简单,目前轧钢测径仪的使用操作都是非常简单的,更换轧材也仅需对基础参数进行设置即可,维护周期长,维护也简单方便。
  轧钢测径仪不仅仅是测量高线、圆钢等的外径尺寸进行测量,对螺纹钢内径、横肋、纵肋、截面面积也可测量,也有可以测量角钢边长的测径仪等等,它的功能多,性能强大,并且检测首尾缺陷、错辊耳子等基本缺陷、图像分析显示、热膨胀系数设置、历史数据存储、超差报警、数据传输等等功能均可实现。
  轧钢测径仪的各个设计十分走心,全铸铁外壳;正压分流冷却防尘技术;风冷水冷相结合冷却防尘;抖动不影响测量;可使用8年以上;电路系统直接将采集到的原始数据传送至工控机计算,在测径仪及其安装现场只有一个信号采集电路和一些简单的通讯设施,避免了高温、粉尘和电磁干扰对计算电路的影响,提高了测径仪对现场环境的适应性,同时,减少了计算电路也等于减少了一个出故障的环节,使得全套设备的运行稳定性大大提高;高频测量;LED显示屏尺寸大、功能全;过钢导槽等都使其更易为轧钢行业服务。
  此外轧钢测径仪能与多种传感器相结合,实现更多的功能,相信未来几年,在研发与生产人员的共同努力下,能生产出更出色的轧钢测径仪,为高质量生产提供助力。
