[菜农助学交流] 新唐真给力!用简单的文件复制操作,就能完成固件升级。
15245|65
 楼主| plc_avr 发表于 2011-11-1 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐真给力!不用下载软件,直接用USB简单的文件复制操作,就能完成固件升级。
哈哈,USBISP不用下载软件也能升级了。当成U盘直接复制,就完成ISP下载真不错!在此谢谢John
Lee老师,lxyppc,九哥!
听John Lee说M0 USB ISP可以把模拟U盘,把APROM作为存储空间。只要复制用户BIN文件就能实现用户区
代码更新,非常方便!
操作说明:
1、用ICP软件烧写这个Smpl_MassStorage_ISP.bin到助学板上LDROM,并设置成LDROM启动。
2、按下RST按键和KEY1按键。先松开RST过几秒再松开KEY1按键。
3、此时电脑上面会提示找到硬件,过几秒钟就会出现一个移动设备盘符。可以直接打开,往里面复制要烧写的用户文件,记住文件格式要为bin的。
4、复制完成以后,再按一下板子上面的RST就完成固件下载了,超级简单。
如果没有插上助学板上的USB线当我啥也没说,呵呵。
相关资料:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
weshiluwei6 + 1 给力啊
查看全部评分
 楼主| plc_avr 发表于 2011-11-1 14:49 | 显示全部楼层
自已做沙发!
乡村男孩 发表于 2011-11-1 14:50 | 显示全部楼层
来抢楼
支持
haphard 发表于 2011-11-1 14:58 | 显示全部楼层
缥缈九哥 发表于 2011-11-1 15:20 | 显示全部楼层
不错。
hotpower 发表于 2011-11-1 16:33 | 显示全部楼层
不错,nxp也是这样的。
hotpower 发表于 2011-11-1 16:37 | 显示全部楼层
不过我希望酒鬼保留新唐的三种ISP方式。
lixupengarm 发表于 2011-11-1 21:41 | 显示全部楼层
好强大学习!!
Cortex-M0 发表于 2011-11-2 04:51 | 显示全部楼层
路过,帮顶~~~
Ryanhsiung 发表于 2011-11-2 07:57 | 显示全部楼层
这个太给力了
autopccopy 发表于 2011-11-2 08:10 | 显示全部楼层
这个很COOL! :victory:
yfstudio 发表于 2011-11-2 08:53 | 显示全部楼层
不错不错
michel_chen 发表于 2011-11-2 10:15 | 显示全部楼层
真方便
kls 发表于 2011-11-2 11:52 | 显示全部楼层
这个芯片不方便的就在于裸片不能直接用串口烧写,我就是因为这点没继续
mcu5i51 发表于 2011-11-2 13:06 | 显示全部楼层
官方120开发板没有那个开关
Swallow_0322 发表于 2011-11-2 13:20 | 显示全部楼层
给力!
找机会体验一下!
 楼主| plc_avr 发表于 2011-11-2 15:44 | 显示全部楼层
15# mcu5i51
没开关就用杜邦线跳线将PB15接地,呵呵。复位一般都有的。
 楼主| plc_avr 发表于 2011-11-2 15:47 | 显示全部楼层
老想着串口作啥子呢?开发一般有仿真器直接ICP就好。固件的升级方式就多了。可以通过串口,USB,及这种方式,不过这种方式更方便。连下载软件都不要了。当然实际应用中可以选个适合自己的方式。
hotpower 发表于 2011-11-2 18:21 | 显示全部楼层
官方的必须用线短接
lwslws201 发表于 2011-11-2 20:55 | 显示全部楼层
啊哈哈,还不知道好处是什么呢?
个人签名:烈火DIY Mini四轴飞行器群:234879071  http://fire-dragon.taobao.com/
42
