求助,求大佬指导下mos管用法
1606|5
 楼主| 0老王0 发表于 2019-5-27 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,怎样使用mos管搭建,与门,或门,非门,与非门,或非门,感激不尽
tianxj01 发表于 2019-5-27 11:50 | 显示全部楼层
2个mos管并联,同一个漏极电阻,2栅极就是一个典型的或非门,再加一级mos管,就是或门。
2个mos管串联,上面的漏极接电阻,2栅极就组成一个与非门,再加一级变成与门。
一个mos管,栅极和漏极关系就是非门。
全有了哈,这里按照一般Vcc,几百的负载电阻,那种很小的mos管就可以了。当然,这样搭建的线路,其输入门限和你用的MOS管相关。
叶春勇 发表于 2019-5-27 12:09 | 显示全部楼层
找74系列的芯片,看看datasheet,里面有电路图的。
 楼主| 0老王0 发表于 2019-5-27 14:46 | 显示全部楼层
2个mos管串联,上 ...
谢谢,
liutaogary 发表于 2019-5-27 17:25 | 显示全部楼层
首先MOS管要工作在饱和区和截至qu2,作为逻辑器件使用。其次就是单个MOS 管本身就是个非门。
ppxxjh 发表于 2019-5-28 10:02 | 显示全部楼层
建议还是先把模拟电子看下,搞动MOS管的三个区:截止区、可变电阻区、放大区又称恒流区和饱和区
