恳请赐教有关单片机交流信号的采集的相关问题
1098|8
 楼主| zzzhangliyuan 发表于 2019-5-27 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个交流信号需要采集,使用单片机的AD进行采集,这个交流信号的峰峰值不一定在3.3V以内,需要做个判断,当他的峰峰值大于3.3V的时候需要做缩小处理,但是因为是正弦信号不知道如何判断它是否超限,广大网友有什么好的方法吗?恳请赐教
cjseng 发表于 2019-5-27 18:18 | 显示全部楼层
那就先按照最大量程来,如果小于3.3V的一半,下次就切换一下量程再测量
yanwen217 发表于 2019-5-27 19:50 | 显示全部楼层
是否知道最大峰峰值是多少?
叶春勇 发表于 2019-5-28 08:22 | 显示全部楼层
如果频率不高,用电表芯片来做吧。24位。足够你用了。
wh6ic 发表于 2019-5-28 08:34 | 显示全部楼层
超过3.3V的是不是有效信号?如果没有用,就用二极管削掉,测量时可以软件、或硬件比较器分辨出来,丢弃处理。
如果有用,那就要分压扩大量程。
如果想两种信号都得到最大分辨率,可以开通两个ADC通道,一个低于测量3.3Vpp的通道,加二极管保护,一个超3.3V信号分压通道
 楼主| zzzhangliyuan 发表于 2019-5-28 10:13 | 显示全部楼层
是否知道最大峰峰值是多少?
不知道最大峰峰值
yanwen217 发表于 2019-5-28 10:32 | 显示全部楼层
如果最大值是多少都不知道,那就只能按照最坏的情况考虑,比如市电的220V或者三相电的380V,用电压互感器吧
@zzzhangliyuan : 那就按照最大10V或者12V来电阻分压就好了  发表于 2019-5-29 10:09
倒没这么坏,峰峰值最大也就10V左右  发表于 2019-5-28 11:33
