[电路/定理] 比较器这个电路图怎么分析啊,求助
1328|8
 楼主| du19901231 发表于 2019-5-28 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较器LM2903。C2和C3是输入端,C1是输出。
在6号脚和8号脚输入一个信号,该信号为25HZ占空比为4%的周期方波信号,一方面用于LM2903的供电,另一方面我也没分析明白。求助电路大神能帮忙分析下电路。
 楼主| du19901231 发表于 2019-5-28 17:10 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-5-28 12:39
您要确定电路沒抄错。
确定,一定以及肯定
lfc315 发表于 2019-5-28 17:22 | 显示全部楼层
3个圈圈那里是连接一起的,还是不连接?
 楼主| du19901231 发表于 2019-5-28 17:24 | 显示全部楼层
3个圈圈那里是连接一起的,还是不连接?
连在一起
3个圈圈那里是连接一起的,还是不连接?
连接在一起的
lfc315 发表于 2019-5-28 17:25 | 显示全部楼层
电阻阻值没有,输入信号性质也不清楚
lfc315 发表于 2019-5-28 17:36 | 显示全部楼层
如果8脚是脉冲,猜测是为了低功耗
 楼主| du19901231 发表于 2019-5-28 17:42 | 显示全部楼层
电阻阻值没有,输入信号性质也不清楚
这个不好意思啊,这里我也不是很清楚阻值是什么样子的。我问了别人,别人说比较器不能够有负反馈。请教有用过类比较器带负反馈的吗?(我也不确定这是不是个比较器带负反馈)。不好意思电路信息不全。
 楼主| du19901231 发表于 2019-5-28 17:43 | 显示全部楼层
如果8脚是脉冲,猜测是为了低功耗
明白。
