航模电池充电驱动电路分析
3660|27
tianxj01 发表于 2019-5-31 16:43 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-5-31 16:29
有两个电路,nmos版本 白菜白光
没有可比性,白光驱动频率很低,所以,几K的栅极电阻就足以工作,航母充电电流大,开关电源功率级栅极必须低阻抗,否则就不是充电是烧MOS管了。
至于浮栅自举,无所谓复杂不复杂,原理都一样。他那个图画的不容易看明白而已。
其实低阻抗浮栅驱动,经典线路可不是一个三极管倒相加图腾柱,这是很笨的做法,三极管还多用了一个。
实际上,只需要在上升栅极充电时候,通过一个合适的电阻(几K),加一个NPN管子是射极跟随器,做充电回路,利用BE接一个反相的4148,下面驱动的NPN管子,可以在关闭时候,直接实现很快的放电,且同时关闭上面的射极NPN管子。
tianxj01 发表于 2019-5-31 17:02 | 显示全部楼层
有两个电路,nmos版本 白菜白光
这样发才有图片?进入高级模式,就说我没有标题什么的,什么情况
tianxj01 发表于 2019-5-31 17:14 | 显示全部楼层
有两个电路,nmos版本 白菜白光
换个浏览器,不知道能不能在高级模式发帖。
叶春勇 发表于 2019-5-31 17:34 | 显示全部楼层
再发一遍
ye123456 发表于 2020-8-25 17:27 | 显示全部楼层
有谁做充电器的嘛?我也想做一个,有偿,加我Q65229406
