[KungFu8位 MCU] 关于时钟线/数据线/地址线上串联电阻及其作用
873|0
 楼主| merry_zsp 发表于 2019-5-28 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速信号线中才考虑使用这样的电阻。在低频情况下,一般是直接连接。
这个电阻有两个作用,第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配(关于阻抗匹配,请看详述),串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。
第二是可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲等。因为串联的电阻,跟信号线的分布电容以及负载的输入电容等形成一个RC电路,这样就会降低信号边沿的陡峭程度。大家知道,如果一个信号的边沿非常陡峭,含有大量的高频成分,将会辐射干扰,另外,也容易产生过冲。
