社保交了十五年,我今年48岁不交了行吗?下面来看看网友怎么说
3802|30
 楼主| LED2013 发表于 2019-5-28 22:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
社保指的是养老保险交满15年,如果不交了,是可以的。因为我国规定,养老保险最低缴费年限是15年。但是你的这个年龄48岁,还不到退休年龄,所以你还不能享受这个养老金的待遇。
但是请楼主注意的一点是,如果说这个你的养老金一旦账户封存,那么你以后想再缴纳的话是不可以的了。所以说。请楼主考虑好之后再做这个账户封存。
医疗保险是需要个人缴纳。女满25年,男满30年,才可以退休的。所以说看你这个年限,医保是不能一次性退休的。所以说你的养老保险封存是可以的!
但是医疗保险必须还是要缴纳的。到你退休年龄,如果医保缴费不满25年或者30年,你可以一次性补缴完成,然后就可以要医疗保险退休了。
社保是五险的统称,交满了15年以后是可以不继续缴费的。
退休的条件:达到法定的退休年龄时,个人的养老保险缴费满15年,其中实际缴费年限不低于五年才能够办理退休。目前的退休政策是这样的。建议再继续缴纳两年,理由有两个。
第一多缴纳两年以后的养老金会比只交15年多,第二就是现在关于退休的规定是15年,万一等到了你退休的时候政策有些变动,比如增加五年.变成20年才能退休。在那个时候你就只能进行补缴,补缴如果按照退休时的社平工资计算那就很划不来了。
养老保险缴满了,你还要关注到自己的医疗保险。
有的人以为,我只要养老保险退休了,医保就可以自己直接享受医保待遇不用缴纳了。其实不然,医保要想享受待遇也是必须缴纳基础医疗保险费达到规定年限的。男性30年,女性25年,(具体个省市略有不同)其中实际缴费年限不低于10年。要想享受退休人员医疗保险待遇。
建议随时关注到自己的医保缴纳年限,同时自己再缴纳医保的时候也可以享受相关待遇
@天笑讲职场:
您好,可以不交了,但是建议您继续缴纳。
国家规定缴纳社保累计满15年即可在退休后领取养老金,您缴纳已满15年,所以在退休后已经有退休金可以领取了,您是可以不再缴纳的。
但是,不再缴纳社保会存在一些影响,如下:
1、医保中断
医疗保险一旦断交,你这个医保报销的这些东西就都停了,说白了,你看病啊,住院啊,什么这些事就得自己掏钱了,而且它有一个恢复期,就是你即使再续上之后,可能有2、3个月的时间啊才能报销,断交期间,你的医保卡暂时是不能用的。
退休人员缴纳医保累计男满25年、女满20年,在退休后可终身享受医保待遇,且不再缴纳费用,每月医保账户还会返钱。
2、养老金金额受影响这几个因素决定了你退休时的养老金多少?
1. 退休年龄
2. 参保地社会平均工资
3. 养老金累计年限
4. 养老金基数
5. 个人养老金账户
6. 视同工龄年限
在其他因素不变的情况下,缴纳的年限越多,个人账户越多,养老金也相对较高,也就是多缴多得。
南宫秋玥 发表于 2019-5-29 14:30 | 显示全部楼层
应该还是要交的
徐小瑞 发表于 2019-5-29 16:09 | 显示全部楼层
养老金交满15年,和交满30年,以后领的退休金也差不多。
你以后能领多钱不是看你交了多少年,是看以后有多少钱可以发。  发表于 2019-5-30 12:36
e_007 发表于 2019-5-29 17:16 | 显示全部楼层
交过,断过,补过,还取过,没满15,。。。
songchenping 发表于 2019-5-30 12:37 | 显示全部楼层
不用封存,中断就可以了。
lihui567 发表于 2019-5-30 13:10 | 显示全部楼层
断交了,医保卡里边的钱一直可以用的
jyq007 发表于 2019-5-30 14:19 | 显示全部楼层
除了医保有点用,其他都是渣渣,你还指望那点钱养老??自己多赚钱,投资一个长期受益的资产才是正道。
徐小瑞 发表于 2019-5-30 14:48 | 显示全部楼层
除了医保有点用,其他都是渣渣,你还指望那点钱养老??自己多赚钱,投资一个长期受益的资产才是正道。 ...
等你老了,你会觉得这养老金比什么都管用。
叶春勇 发表于 2019-5-30 16:23 | 显示全部楼层
继续交吧,*币以后还要贬值的。养老金的计算体系,可以一定防止通货膨胀
hobbye501 发表于 2019-5-30 16:52 | 显示全部楼层
能取?
jyq007 发表于 2019-5-30 17:27 | 显示全部楼层
这点钱还真没什么用
e_007 发表于 2019-5-30 18:21 | 显示全部楼层
那是10多年前,经人事提醒说可以取,呵呵,就几千吧。
yang_alex 发表于 2019-5-30 20:11 | 显示全部楼层
关键在于医保和社保挂钩,不交社保是办不了医保的。现在的社会,你敢没有医保吗?
holle 发表于 2019-5-30 21:53 | 显示全部楼层
在当的国度,保护费还是有必要交的。
eydj2008 发表于 2019-5-31 08:09 | 显示全部楼层
每个月交多少医保才可以 免费看病?
zwk34 发表于 2019-5-31 08:14 | 显示全部楼层
如果有能力的话,还是继续交,要不医疗保险也麻烦,国家政策还会有变化。
徐小瑞 发表于 2019-5-31 10:54 | 显示全部楼层
这点钱还真没什么用
现在你年轻,你感觉不到。等你老了,你就会觉得这笔钱还真的是保命钱。
所以年轻时要努力赚钱  发表于 2019-5-31 19:57
123987 发表于 2019-5-31 12:08 | 显示全部楼层
不知道可以,但不知道还乱说就不好了。
123987 发表于 2019-5-31 12:10 | 显示全部楼层
每个月交多少医保才可以 免费看病?
免费看病?你得先考到体制内。而且即使体制内有些病(比如口腔疾病)也不是100%报销。
徐小瑞 发表于 2019-5-31 13:38 | 显示全部楼层
不知道可以,但不知道还乱说就不好了。
下次我算下到底差几块钱?
