我的DSP板无法下载仿真程序
5817|19
 楼主| kakaxi_t 发表于 2011-11-1 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是TMS320C6747自己画的板子,我已经测试了复位信号,晶振信号,3.3V,1.2V,1.8V这写都正常,我用的仿真器是XDS100-V2,用仿真器连接板子都是正常的,但是一下载程序CCS4.2就提示错误,提示内容是:C674X_0: File Loader: Data verification failed at address 0x11806288 Please verify target memory and memory map.
Error found during data verification.
Ensure the linker command file matches the memory map.
我改过link文件的地址,但是都提示错误
kakio 发表于 2011-11-2 07:11 | 显示全部楼层
我还没遇到此问题 帮你顶下吧
希望牛人能看到
 楼主| kakaxi_t 发表于 2011-11-2 13:23 | 显示全部楼层
牛人快来
五谷道场 发表于 2011-11-2 13:44 | 显示全部楼层
数据校验没有成功,也就是向SDRAM里面写数据在读出来比较,两者不相符,很有可能是SDRAM虚焊了。
 楼主| kakaxi_t 发表于 2011-11-2 21:23 | 显示全部楼层
5# 五谷道场
我link文件把程序放在DSP内部SRAM了,您所说的虚焊什么意思?DSP虚焊吗?
 楼主| kakaxi_t 发表于 2011-11-2 21:26 | 显示全部楼层
我用的是DSP内部RAM,如果说是RAM校验没有成功的话,那可能是什么原因呢?
kakio 发表于 2011-11-3 07:08 | 显示全部楼层
我觉得原因有很多
回去研究下 再告诉你哦
 楼主| kakaxi_t 发表于 2011-11-3 07:41 | 显示全部楼层
嗯,列举一下都有什么原因呢
 楼主| kakaxi_t 发表于 2011-11-4 07:50 | 显示全部楼层
我的问题解决了,我用的6747是BGA封装的,买回来就直接焊了,谁知道自带的锡球氧化了,所以很多虚焊,后来我拆下来,自己重新植球焊上就好了,谢谢各位了!
u880 发表于 2011-11-12 21:31 | 显示全部楼层
还能有这种情况啊,长见识了
Love萍萍 发表于 2014-12-11 23:33 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题了,到底怎噩梦解决呢?求指导!!!!!!!!
dsply1989 发表于 2014-12-12 12:03 | 显示全部楼层
这个应该是个flash文件吧,要是的话肯定下载不了,跟我遇到的问题出不多
