关于运放的输入失调电流与失调电压
6307|8
hanzhenwei| | 2011-11-1 20:28 | 只看该作者
运放两输入端 晶体管 参数不完全一致,导致失调电压,失调电流存在。
失调电流在外部电阻压降会产生失调电压输出 。
至于偏置电流在外部电阻压降会不会产生失调电压不知道。
上述回答  的正确性我认为55%
xia_os| | 2011-11-1 20:38 | 只看该作者
一个运放由输入级、放大级、输出级构成;输入级多采用差分放大电路结构,如图
显然当这一对差分管参数完全一致时,是不会产生输入失调电流的,因为Ios = Ip - In。而实际上无法做到,由于管子放大系数β失配,电阻失配等等导致Ip和In不等,这样就产生失调电流Ios了;为了使失调电流Ios尽可能小,在测试芯片时通过调整两边的电阻使之竟可能匹配以降低失调电流Ios。
HWM| | 2011-11-1 20:47 | 只看该作者
to LZ:
失调电压和输入失调电流(即失调性)主要与输入级的不对称有关,当然与其后续放大和驱动极也有一定的关系。运放的失调性是其自身的属性,和外部器件没关系,但可通过外部电路做适当的补偿。
zhy617201945| | 2011-11-1 21:00 | 只看该作者
运放失调会有什么表现呀?
HWM| | 2011-11-1 21:12 | 只看该作者
to 5L:
最基本的表现就是输入为零而输出非零。
530991163|  楼主 | 2011-11-2 08:10 | 只看该作者
3# xia_os
您好,感谢您的回答,您的意思是不是这样的:因为运放要正常工作必须加入偏置,也就是必须设置直流工作点,当给差分对偏置时,由于差分对的对称性不完美,两个流入基极的偏置电流不同,它们之间的差就形成了输入失调电流;而两个发射结的电压差也就形成了输入失调电压。
如果理解正确的话,我还有点疑问,对于运放的偏置一般是不是内部都集成好的,也就是不用在外部人为的加入偏置网络,而偏置电流在偏置网络上的压降也会造成输入失调电压。
HWM| | 2011-11-2 08:48 | 只看该作者
to 7L:
运放输入偏置电流是指外加偏置电流(需由外电路提供)。为了降低偏置电流,一些运放会在其输入级上加入偏置补偿以减小外加电流的需要。如果此偏置补偿不对称,则肯定会对失调电压有影响。在偏置电流方面,现在已有FET输入的运放,基本上解决了偏置电流的问题,当然随之失调电流也基本可忽略(注意,失调电压不能忽略)。
csq463276932| | 2015-9-13 23:11 | 只看该作者
个人签名:比较无助~~
25
