[示波器]
示波器8000不到推荐,及使用步骤方法图解
638|0
szlswl8|  楼主 | 2019-5-29 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳零式未来示波器仪器代理
一、示波器面板结构
       示波器面板如图一,包括显示屏、垂直控制、水平控制、触发控制、菜单及控制按钮。
图一 TDS1001B示波器面板图
1、显示屏
图二 显示屏及屏幕按钮
a 1—〉:CH1的扫描基线基准。
b 2—〉:CH2的扫描基线基准。
c 信息显示区,有些信息仅显示3秒。信息显示区提供以下几种信息:
⑴ 访问另一菜单的方法,例如:按下TRIG MENU(触发菜单)按钮时:
For TRIGGER HOLDOFF, go to HORIZONTAL MENU(请用水平菜单调整触发释抑)。
⑵ 建议可能要进行的下一步操作,例如按下MEASURE(测量)按钮时:
按显示屏按钮选择测量内容。
⑶ 有关示波器执行操作的信息,例如按下DEFAULT SETUP(默认设置)按钮时:
已调出厂家设置。
⑷ 波形的有关信息,例如按下自动设置按钮时:
在CH1上检测到正弦波或脉冲。
d CH1工作状态显示,按下垂直控制中 CH1 MENU 按钮②时,打开CH1通道波形显示,在显示屏中显示CH1信号波形,同时在d处显示CH1字样;再次按下CH1 MENU 按钮时,关闭CH1通道波形显示,在显示屏中不显示CH1信号波形,同时d处无CH1字样显示。
e 此处出现“↓”表示CH1波形反相。
f 显示CH1的垂直灵敏度。
g CH2工作状态显示,按下垂直控制中 CH2 MENU 按钮⑥时,打开CH2通道波形显示,在显示屏中显示CH1信号波形,同时在g处显示CH2字样;再次按下CH2 MENU 按钮时,关闭CH2通道波形显示,在显示屏中不显示CH1信号波形,同时g处无CH1字样显示;
h 此处出现“↓”表示CH2波形反相。
i 显示CH2的垂直灵敏度。
j 显示主时基扫描灵敏度。
k 显示触发源的选择。
CH1:选择CH1输入信号为触发信号。
CH2:选择CH2输入信号为触发信号。
当选择外触发或市电触发时,此处无字符显示,可按下TRIG VIEW 按钮,在信息显示区?处查看触发源、触发耦合、触发电平等触发设置信息。
l 边沿触发类型。
:边沿触发为上升沿。
:边沿触发为下降沿。
:行同步的“视频”触发。
:行同步的“视频”触发。
:正极性“脉冲宽度”触发。
:负极性“脉冲宽度”触发。
m 显示触发电平。
n 屏幕按钮,共5个屏幕按钮,对应屏幕右侧所显示功能。
o 显示边沿或脉冲宽度触发电平的标记。
p 显示中心刻度处的时间。触发时间为零。
q 箭头标记显示水平触发位置。旋转“水平移位旋钮”调整标记位置。
r 显示触发状态:
