这个电源应该怎么接地呢?
2959|8
 楼主| z1y1m1 发表于 2011-11-1 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我做的一个东西上需要使用正负12V的电源,但是我用的是这种变压器
注意,输出是AC12V(实际测量大概在16V左右),我使用下面这个电路得到正负12V电压,但是确不知道这个GND应该怎么接呢,接到哪里呢
lhkjg 发表于 2011-11-2 11:36 | 显示全部楼层
如果你这个是单边吃电比较大的话不建议你这样使用!这里的地址只能是一个相对参考。
建议你把79L12改成两个6.1V的稳压管来使用,在78L12的2教还是地。
 楼主| z1y1m1 发表于 2011-11-3 13:08 | 显示全部楼层
这个GND用个悬浮地会不会有问题呢,负电源只是带三个运放
lhkjg 发表于 2011-11-3 15:37 | 显示全部楼层
会有问题的哦!
iC921 发表于 2011-11-4 09:07 | 显示全部楼层
分别在CD1和CD2并上适当大小的电阻就可以用了
iC921 发表于 2011-11-4 09:09 | 显示全部楼层
电路不可以没有直流通路
这点却不时不被人们所注意
 楼主| z1y1m1 发表于 2011-11-4 12:38 | 显示全部楼层
5# iC921
哦,是这样啊。应该并上多大的电阻呢,有没有计算公式啊,我是新手,不太懂。
还有就是,我把这个GND接到外壳上,或者在PCB铺上一大块铜,当做0v参考点,会不会有问题呢
lhkjg 发表于 2011-11-7 10:35 | 显示全部楼层
具体多大的电阻跟你电流有关系的!这个方法比较麻烦,建议采用稳压二极管的方式
wangyingqiu 发表于 2011-11-8 19:29 | 显示全部楼层
6L,可否说的详细一点?:handshake
