[ARM入门] MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册(3)
717|0
 楼主| Anxyuuu 发表于 2019-5-29 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
【接上一章节MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册(2)】
2.6.2  测试方法
1)执行测试程序
在终端下键入命令执行测试,示例如下:
evtest
2)选择测试设备
Select the device event number [0-2]: 2
输入“gpio-keys”对应的序号,这里是2
3)进行交互测试
在终端会看到“Testing ... (interrupt to exit)”,这时我们按下或松开SW1、SW2。会看到如下类似信息:
Event: time 1452590477.115958, type 1 (EV_KEY), code 114 (KEY_VOLUMEDOWN), value 0
Event: time 1452590477.115958, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1452590478.415953, type 1 (EV_KEY), code 115 (KEY_VOLUMEUP), value 1
其中“value 1”信息是在按键被按下的时候被输出,“value 0”信息是在按键被松开的时候被输出。
3)结束测试
按计算机上的“Ctrl”+“C”可结束按键测试程序。
2.7  串口测试
MY-RK3288-EK314共3个串口,其中1个调试串口,2个用户串口。
2.7.1  用户串口属性
提示:这里列出串口的收发管脚,串口其它管脚的定义请看原理图。
2.7.2  串口测试
1)测试说明
测试方法说明:
串口线直接相连电脑和UART1,用ssh客户端登陆和测试。
测试结果说明:
通过ssh客户端向串口发送字符串,串口可以收到字符串。
2)安装ssh客户端
apt-get install ssh
3)UART1测试
执行测试命令
echo “myzr” > /dev/ttyS1 (UART1发送数据myzr)
cat /dev/ttyS1 (UART1接收数据)
测试结果附图
2.8  RTC测试
2.8.1  测试说明
受快递运输影响,MY-RK3288-EK314 系列评估板发货时不带电池。测试RTC前请自备纽扣电池并安装到评估板上。
MY-RK3288-EK314的电池座在底板正面的“BT1”位置。
2.8.2  测试方法(test method )
1)断电重启设备,查看当前系统时间和硬件时间。
查看当前系统时钟命令如下:
date
系统输出信息如下:
Thu Aug 6 05:35:17 UTC 2012
2)查看当前RTC芯片时钟命令如下:
hwclock
系统输出信息如下:
Thu Aug 6 05:35:59 2012 0.000000 seconds
3)设置系统时钟,并同步到RTC芯片
设置系统时钟命令参考如下:
date -s "2013-03-28 12:30:30"
将系统时钟写入硬件时钟命令如下:
hwclok –w
4)断电重启评估板,查看当前系统时钟和硬件时钟
请参考第1步
5)测试结果
执行第3步以后看到的时钟为新设定的时钟。
2.8.3  附图
附图一:
附图二:
2.9  SPI测试
MY-RK3288-EK314上有两组SPI接口。
2.9.1  接口属性
测试需要用到SPI接口的MISO和MOSI管脚,在下表中列出。
2.9.2  测试说明
1)采用SPI自发送(输出)自接收(输入)的方式。
注意:测试需要短接评估板的管脚,如果不确定自己能正确短接的请找硬件工程师支持,否则可能会损坏评估板。
2)与SPI测试程序匹配的SPI接口是SPI2,所以我们的SPI测试是测试SPI2。
2.9.3  测试方法
1)准备测试
短接SPI0的MISO和MOSI管脚。
2)执行测试
./spi_test -D /dev/spidev0.0
3)测试结果
如果SPI正常,在终端上会看到如下字符:
FF FF FF FF FF FF
40 00 00 00 00 95
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
DE AD BE EF BA AD
F0 0D
【下章节为MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册(4)】
