请高手们帮忙设计一个有意思的电路
5218|28
 楼主| hy_he2008 发表于 2011-11-1 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈们:大概情况是这样的,图中A为视频输入,Y为视频输出,B为视频输入或者输出。当A有信号输入时,B和Y输出与A完全相同的视频信号(类似于视频分配器);当B有信号输入时,只需要Y有信号输出即可,Y的信号要求和B相同。
zjp816923 发表于 2011-11-1 22:55 | 显示全部楼层
没做过视频信号,接触过模拟开关。这个应该使用模拟开关做。
chenxiaocong 发表于 2011-11-1 23:00 | 显示全部楼层
ljm810010 发表于 2011-11-2 00:25 | 显示全部楼层
A有信号时B正输出,这时B突然有信号呢?
 楼主| hy_he2008 发表于 2011-11-2 09:03 | 显示全部楼层
就是这个意思,A是固定输入端,Y是固定输出端,B是输入或者输出端,它是当输入还是输出,完全由A来决定,只要A有信号进来它就当输出,如果A没有信号进来,它就当输入。
gaohq 发表于 2011-11-2 09:43 | 显示全部楼层
关键是要怎么判断A有信号B没有信号,或者B有信号了。
 楼主| hy_he2008 发表于 2011-11-2 10:04 | 显示全部楼层
用比较复杂的分立元件电路是可以做出来,用一个运放+比较器来判断A的信号情况从而控制B的输入或者输出状态,但是我觉得那样有点笨了,太复杂了,我希望找到更简单更好的解决方案。
dengni321 发表于 2011-11-2 10:11 | 显示全部楼层
有点麻烦
何工 发表于 2011-11-2 10:14 | 显示全部楼层
检测A,B端信号电平,,,如果相近(最好能相同)就把A信号接到B与Y
如果明显不同,,就接通B与Y,,把A断开.
chenluck 发表于 2011-11-2 15:24 | 显示全部楼层
要是AB都有信号如何处理?
chenluck 发表于 2011-11-2 15:33 | 显示全部楼层
感觉可以这样子哦
A----射随器--+-----射随器-----Y
B--------------|
B直接连在2个射随器器中间点
xmar 发表于 2011-11-2 16:09 | 显示全部楼层
请楼主把条件说清楚了再说。
1.  A有信号,B无信号;楼主说了,A入,B出、Y出。
2.  A无信号,B有信号;楼主说了,B入,Y出。
3.  A无信号,B无信号;猜测,B入,Y出?
4.  A有信号,B有信号;猜测,A入,B出、Y出??
dl759 发表于 2011-11-2 16:32 | 显示全部楼层
有专用的开关ic的,用i2c控制,功能比lz的要求强,ms不能自动切换
模拟视频信号ths7347,数字视频信号可用tda19998
宋业科 发表于 2011-11-2 18:29 | 显示全部楼层
11楼的不合要求。
宋业科 发表于 2011-11-2 18:30 | 显示全部楼层
B是个什么,输入输出都可以?
 楼主| hy_he2008 发表于 2011-11-2 18:33 | 显示全部楼层
3.  A无信号,B无信号;B入,Y出。
4.  A有信号,B有信号;A入,B出、Y出。
 楼主| hy_he2008 发表于 2011-11-2 18:51 | 显示全部楼层
B是一个BNC接头,如果A有信号输入时,B输出就有可能接到其他录像设备上提供视频源,因为A的接口有点特殊,不是BNC,但如果有用户要给BNC信号时,A就没办法了,只有靠B来当输入,大概就是这样。
nongfuxu 发表于 2011-11-2 19:55 | 显示全部楼层
找一个多路视开关芯片,一个视频信号检测电路,外加控制逻辑.OK了.剩余就是连连看了.
 楼主| hy_he2008 发表于 2011-11-2 21:20 | 显示全部楼层
其实我用笨办法是可以实现(运放+比较器+继电器+视频分配器电路),但是觉得有点笨,有点拿不出手,想请高手们支点高招。
wangyingqiu 发表于 2011-11-3 11:19 | 显示全部楼层
HCF4053B
