电路疑问!!
2406|2
 楼主| entepino 发表于 2009-2-26 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />&nbsp;<br /><br />大家说这样的电路能行吗?<br />就是在一个周期的前几us给出data,经过一个DA芯片U2后,得到一个值X1,然后在这个周期的后几us给出data,经过一个DA芯片U3后得到一个值X2,然后,接在这两个输出值后面的运放就是X1+X2。这样设计对吗?如果U2,U3输出数值时间一致,那结果肯定对,时间差几个us,还是X1+X2吗?正确的答案应该是:在一个周期的前几us,最后面的运放输值等于X1+上一个周期的U3输出值,在一个周期的后几us,最后面的运放输出输出值才是X1+X2,对吗?<br /><br /><br />
 楼主| entepino 发表于 2009-2-26 21:17 | 显示全部楼层
顶!
希望高手解答,谢谢!
dashuiliou 发表于 2009-2-26 22:01 | 显示全部楼层
得看你的数据是否保持住了
如果你的DA的输出数据保持住了应该是象你那么说,而如果没保持住就只有分别的X1和X2了吧。
