[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] (转载)PIC16F877A单片机的EEPROM读写
668|7
 楼主| aoyi 发表于 2019-5-30 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:https://blog.csdn.net/lucifer51/article/details/52416752
本例程的功能是将一个0x66的字符放在0x15的EEPROM中,然后在读取,如果读取成功就点亮LED灯
#include<pic.h>
//调用头文件,16F877A单片机
__CONFIG(0xFF32);
//芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡
#define L0 RD0 //定义L0为RD0端口
char buf;//读写数据的储存空间
void WriteEE(char addr,char data);//EEPROM写函数
char ReadEE(char addr);   //EEPROM读函数
//主程序
void main()
TRISD=0B00000000; //0X00;
PORTD=0B00000000; //0x00;
    WriteEE(0x15,0x66);//将0x66写入0x15地址的EEROM中
    buf = ReadEE(0x15);//将0x15地址中的数据读出,并将他放到BUF中
while(1)
{           //判断buf中的数据是否为写入的数据,如果是0x66,证明读写功能成功
            if(buf == 0x66){
                L0=1;
 楼主| aoyi 发表于 2019-5-30 09:32 | 显示全部楼层
//EEPROM写数据函数
    do{}
    while(WR == 1);//等待写完成
EEADR = addr;//写入地址信息
    EEDATA = data;//写入数据信息
    EEPGD = 0;//操作EEPROM
    WREN = 1; //写EEPROM允许
    EECON2 = 0x55;//写入特定时序
    EECON2 = 0xaa;
    WR = 1; //执行写操作
    do{}
    WREN = 0;//禁止写入EEPROM
//EEPROM读数据函数
    char num;
    do{}
    while(RD == 1);//等待读完成
    EEADR = addr;//写入要读的址址
    RD = 1;//执行读操作
    do{}
    num = EEDATA;
    return num;//返回读取的数据
pzsh 发表于 2019-5-30 11:12 | 显示全部楼层
比较详细,学习了,谢谢
programmable 发表于 2019-5-31 15:50 | 显示全部楼层
感谢分享!学习了!
 楼主| aoyi 发表于 2019-6-12 10:54 | 显示全部楼层
哈哈  感谢支持
zljiu 发表于 2019-6-12 15:11 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享啊
