前端信号处理中,这个电容C1的作用
2588|6
 楼主| meepo 发表于 2011-11-2 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,输入信号为正电压脉冲(小信号),经过电容C1输入入3140运放,后输入到电压比较器、整形电路、单片机进行计数。
不明白前端C1的作用,输入信号又不是交流信号,能通过电容C1吗?这个C1的作用又是什么呢?
有这个电路的板子,但没有信号源,也无法测试,可以确定的是此电容必不可少。
望大家指点与讨论。
HWM 发表于 2011-11-2 08:59 | 显示全部楼层
re LZ:
这个电容(C1)是起隔离直流作用的。信号源的直流和运放的输入直流(此地可能是单电源)不一致,所以需要隔离。交流信号不一定就是通常所见的简谐信号(如sin),其主要成分是交变信号的便是。
klchang 发表于 2011-11-2 08:59 | 显示全部楼层
正电压脉冲能通过电容C1,因为电容两端电压是不能突变,输入为高电平的瞬间,C1相对于短路,两端电压均为高电平,经过一段时间C1右端电位降低,此电位与R1和R2有关。
C1作用为耦合、隔直作用
 楼主| meepo 发表于 2011-11-2 09:11 | 显示全部楼层
2# HWM
输入信号波形为:高脉冲、低脉冲、还包含噪声(昨天在别的部门用示波器看的)
HWM 发表于 2011-11-2 09:32 | 显示全部楼层
to 4L:
只要RC(就是C1(R1||R2))选择合适,“高脉冲、低脉冲、还包含噪声”都能耦合过去(直流成分除外)。至于对信号的具体处理,那取决于你的设计意图。
heenson 发表于 2011-11-6 20:31 | 显示全部楼层
通高频,隔直流信号
hanzhenwei 发表于 2011-11-6 20:39 | 显示全部楼层
5# HWM
那直流不过去,去哪了,都憋在C1这个位置了?
或者 信号源有自己的 直流 收容地 ? 或者C1前面 加个对地电阻 ,把直流输走?
个人签名:善护口意身
