[测量] 轧钢测径仪使用中发现的问题及改进方法
579|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-5-30 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢测径仪以高质量的在线检测与多种数据的显示功能被广泛地应用于外径尺寸的在线检测中,环境因素是轧钢厂不容忽视的问题,只有能确保其在恶劣环境下高精度测量,才能实现高质量监测轧钢质量。
  使用中发现的问题及改进方法
  (1) 测量精度受到环境因素影响
  轧钢测径仪的使用环境较差,氧化铁皮,粉尘极易污染测径仪视窗,使光路发生折射,测量精度受到影响。为此对轧钢测径仪采用了正压分流冷却防尘技术。
  测径仪本体内有鼓风机送来的高压洁净冷风。由于测径仪的其它部位都是密封结构,冷风只能从两个导风套之间的透光间隙进入过钢套(即过钢导槽)和导风套内。进入过钢套的冷风在轧材外围形成风层带走轧材散发的大部分热量;进入导风套的冷风则会冲刷过钢套的散热翅对过钢导槽冷却。同时,持续进入测径仪的冷风对车内的光、电原件也会起到冷却作用,使光、电原件的温度保持在它们的工作温度范围内。另外,由于冷风必须通过透光间隙向外散发,在风压的作用下轧材所带的水和灰尘无法进入测径仪内,也就达到了防尘的效果。
  通过该技术保证视窗上没有污迹,吹扫轧件表面的水汽,氧化铁皮,这项技术有效改善了视窗的检测条件,也保证了设备的正常使用。
  (2) 不同品种冷热系数的制定
  在使用中发现不同品种的钢材其热胀冷缩系数不同,而测径仪控制系统使用同一种冷热系数进行计算,测量结果虽然误差很小,但这种误差对成品尺寸的控制不容忽视,可以根据不同钢种的系数对照表进行调整。
  轧钢测径仪是高质量的在线检测设备,高质量的检测,能适应轧钢环境的测径仪就是轧钢厂所需要的测径仪。
