这样作温度控制...
2529|3
 楼主| 457878 发表于 2009-2-27 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
J3为热电偶输入端,经运放放大(W1调温度值),比较(W2校准某个温度点),控制可控硅是否开通<br /><br /><br /><font color=#FF0000>电路未经验证,欢迎拍砖.....</font>
gx_huang 发表于 2009-2-27 21:14 | 显示全部楼层
精度太差
传感器带电容易触电<br />冷端补偿没有<br />位式控制精度太差
 楼主| 457878 发表于 2009-2-28 20:37 | 显示全部楼层
呵呵,那是...
只是&quot;位式控制&quot;不知道是啥意思?
gx_huang 发表于 2009-2-28 21:10 | 显示全部楼层
位式?
低于设定就加热,高于设定就停止,这就是位式。<br />在惯性大的场合,温度波动很大。<br /><br />如果温度高了,加热比下降,反之上升,就是比例控制。<br />还有PID控制!
