每一个器件,都有其典型的工作特征,对于电容这个更敏感,比如一般的电解电容,容量大,但是高频特性就差,ESR也大。而对于电容不比较品种,只讨论容量大还是小,这应该归纳到扯蛋之类的,CL11和CBB21,高频损耗相差近10倍,一个CBB21 100N的电容,和一个CL11 22n的比,前者在100KHz表现的阻抗比后者都低,你一个104的CBB并联一个223的CL,那就是扯蛋。
再接着说典型的贴片电容,因为容量大小,直接就分成3大类,NPO X7R Y5V,一般来说,小容量的多为NPO或者同类的介质,这是一种非常稳定,同时高频特性非常好、介质损耗也是最低的陶瓷电容常见材料,缺点就是介电常数低,只能做小容量的。按照排列,X7R材料,精度、稳定性、介质损耗差于NPO,介电常数好于NPO,我们常见的102-104电容,大多数采用该材料,而Y5V则只在高容贴片上面用,做到几个uF都是正常的,当然高频特性相对就差点。
至于钽电容、固态电容包括最新的聚合物钽电容什么的,不详细说了,就自己找资料看吧。
上面的叙述,应该能解释你的好奇了。
