[测量] 智能仪表领域RS485端口防护参考设计
1872|0
 楼主| langtuodianzi 发表于 2019-5-30 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS-485标准在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域中使用广泛。但是,在工业控制等现场环境中,情况复杂,常会有电气噪声干扰传输线路;在多系统互联时,不同系统的地之间会存在电位差,形成接地环路,会干扰整个系统,严重时会造成系统的灾难性损毁;还可能存在损坏设备或危害人员的潜在电流浪涌等高电压或大电流。因此,对RS-485接口的隔离和防护设计是非常有必要的。
RS485接口防护电路依据IEC61000-4-5及ITU-TK20& 21标准设计,采用多级保护电路,选用一流的浪涌保护器件,响应速度快,输出残压低,浪涌耐受能力高。
个人签名:来谈些体会、心得,抛砖引玉之外更望得到行家们的指教,以期防雷保护器件应用也能出上点力。 浪拓电子--您身边的电路保护专家www.szlangtuo.com
33
