真有效值电路
2296|7
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2019-5-30 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很给力!
查看全部评分
雪山飞狐D 发表于 2019-5-30 17:23 | 显示全部楼层
    三角波,方波,阶梯波试试?看看偏离度有多少
fzyuan 发表于 2019-5-30 23:19 | 显示全部楼层
U2A的输出马上就饱和了吧
gmchen 发表于 2019-5-31 07:33 | 显示全部楼层
楼主的电路做的是方均根运算,输出的当然就是有效值了
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2019-5-31 09:39 | 显示全部楼层
U2A的输出马上就饱和了吧
不会,当两个乘法器输出相等时C1无电流流入流出,U2A输出就无变化了,那么就意味着两乘法器输入电压是相等的。
正弦波精密整流在过零时工作状态会激烈变化,因此速度受限制。乘法器不经历剧烈变化,因此频率可以更高。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2019-5-31 20:17 | 显示全部楼层
这个要换真实型号的乘法器仿真才行,理想乘法器太完美没有意义。常用的乘法器型号有哪些?
LM358改成OP07性能提高太多了
雪山飞狐D 发表于 2019-5-31 20:58 | 显示全部楼层
LM358改成OP0 ...
    古董乘法IC MC1496
gmchen 发表于 2019-5-31 21:27 | 显示全部楼层
LM358改成OP0 ...
AD835
