看技巧!色环电感单位换算你了解多少?
2174|0
 楼主| cenkersz 发表于 2019-5-30 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
   色环电感单位换算你了解多少?很多电感器电感器厂家都在苦苦寻找答案!
       现在您有福气了,深圳岑科电感厂商是一家连续18年从事于色环电感。变压器的厂商!给您介绍以下几点!
       色环电感色环电感在电路中,当电流流过电感的磁芯时,电感的周围会发生电磁场,电流的巨细就是电感电磁场的巨细。-般电感的单位是L表明的,绕线电感是衡量线圈发生电磁感应才能的物理量。给一个电感线圈通入电流,线圈周围就会发生磁场,电感线圈周围就有磁通量经过。
  电感单位换算是怎么换算的呢(1)-般常用的电感单位为亨利(用H表明)。(2)电感单位之间的换算:1H=1仟mH=1百万uH=10亿nH=1仟亿pH。常用电感的误差方式一般有:误差值为+20%(用M表明),误差值为+10%(用K表明)。误差值为+5%(用J表明),误差值为+1%(用F表明)。色环电感厂家
  常用电感的电感量的可是是L,而电感的巨细是依据电感绕线的圈数,电感绕线的圈数越多,电感的感量就越高,电感绕线的圈数越多,绕制的线国越密布,电感量越大;应用于短波波段的谐振回路。电感运用的电源越大,电流就越强,经过电感的磁通量就越大就越能改动电感的电流。电感在磁场的作作用下,线圈会依据磁场的巨细也改动。色环电感厂家
  电感在电路中的最大答应误差是指电感器上标称的电感量与现实电感的答应误差值。色环电感一般用于振动或滤波等电路中的电感器要求精度较高,答应误差为+0.2%~+0.5%;而用于耦合、高频阻流等线圈的精度要求不高;答应误差为+5%~10%。电感的符号是用L表明。电感单位:亨(H)、毫享(mH)、微亨(μH)、纳亨(nH),他们的换算关系为:1H=1000mH=10^6uH=10^9nH。色环电感厂家
  电感单位的电感量L的巨细,是个依据电感绕线的圈数来决议的,电感的结构及绕制办法等因素。电感线圈的圈数越多,绕制的线圈越密布,电感量越大:线电感量也越大电感线圈的用途不同所需的电感量也不同例如.应用于短波波段的谐振回路。
     以上就是岑科电感厂商对色环电感单位换算的讲解!渴望能帮到大家!
http://www.cenkersz.com/shdg.html
