[公司承接]
点胶环境对点胶机设备的影响
391|0
价格:1 元
点胶机设备在高速运行过程中会因周边的环境而受到影响,例如:温度、天气、气压强度等,这些周边环境因素都是影响点胶机工作的主要原因,需要排除点胶机工作环境的不良因素才能使生产效率达到最大化。
温度一般都是在夏天和冬天的影响较大,夏天的工作环境温度可以达到38度到40度左右,在炎热的天气里,点胶机的胶水凝固时间会增加,每款胶水都有一个温度凝固点,越接近这个点,胶水凝固的越快,一般的胶水都是用在于20度左右,如果点胶机工作环境超出温度反而会影响到凝固时间。
在温度较低的环境中点胶机在工作也会出现问题,特别在冬天进行点胶的影响最为明显,冬天温度一般都会达到零下摄氏度,这样基本无法完全使用点胶了,因为点胶机只能在零度以上使用,零度以下胶水开始结冰了,零度以上的冬天也会影响到胶水的活性,点胶连贯性就会被影响,所以要处理好点胶机工作环境符合正常使用。
每年五、六月份会有梅雨天气,周围空气就会变得潮湿,这样也会对点胶质量大打折扣,这也是对点胶效率造成的直接影响,在潮湿的环境中裸露在外的胶水表面出现一层冷凝膜,胶水就无法凝固,可以在个工作环境周边安装一个干燥器,这样就可以解决这个问题。
点胶机设备工作环境不仅会影响到成品的质量,同样也会影响到产品的生产效率,需要把这些影响因素完全排除后才能更稳定地发挥实际作用。
