这种其他设备开关时产生的电源干扰叫什么?
1396|11
 楼主| nngogogo 发表于 2019-5-31 09:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在弄一个测量传感器脉冲计数类的设备,采用开关电源产生12V,当其他用电设备打开或关断时,比如焊台,在电源上会产生一个如下波形的干扰,请问这种干扰叫什么? 是不是脉冲群干扰??一般如何防治? 谢谢
lihui567 发表于 2019-5-31 12:42 | 显示全部楼层
这是测得啥地方电压啊,不是12v电,在示波器基准电压上那么多的尖峰,探头的干扰吧
 楼主| nngogogo 发表于 2019-5-31 12:47 来自手机 | 显示全部楼层
这是测得啥地方电压啊,不是12v电,在示波器基准电压上那么多的尖峰,探头的干扰吧 ...
12V 示波器用的交流耦合,在实际电路里这个会在单片机计数电路产生计数
明白,参考emc中脉冲群这块  发表于 2019-5-31 15:17
叶春勇 发表于 2019-5-31 13:49 | 显示全部楼层
正常,脉冲群。这种干扰,共模电感,接大地,会有效果的。
 楼主| nngogogo 发表于 2019-5-31 14:22 来自手机 | 显示全部楼层
嗯 谢谢回复 这个电路里会造成计数
叶春勇 发表于 2019-5-31 14:31 | 显示全部楼层
我以前搞个过欧姆龙编码器的电路,这一块的电路要好好设计。
lihui567 发表于 2019-5-31 15:18 | 显示全部楼层
 楼主| nngogogo 发表于 2019-5-31 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢回复  请问相关的有什么好的经验吗?
谢谢
叶春勇 发表于 2019-5-31 16:14 | 显示全部楼层
谢谢回复  请问相关的有什么好的经验吗?
根据信号频率,滤波,RC滤波+磁珠,电容记得是1nf,我的是旋转编码器。频率不高。
莫家良 发表于 2019-6-3 09:07 | 显示全部楼层
看看 学习学习
