【gnuradio】BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)
1551|2
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-5-31 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error: BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter) 9
  Major opcode: 62 (X_CopyArea)
  Resource id:  0x420000e
  1. 解决方案:
  2. sudo vi  /etc/environment
  3. 末尾添加
  4. QT_X11_NO_MITSHM=1
  5. 保存之后,运行 source  /etc/environment
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-5-31 21:27 | 显示全部楼层
export  QT_X11_NO_MITSHM=1 这个 不管用
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-5-31 21:29 | 显示全部楼层
安装一些库文件也不作用的,后面运行uhd_fft就可以了。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
