做LCD段码屏销售4年以来,也是有过客户投诉的问题,近段时间把所遇到的客户拿出来分析了一下发现:竟然所有的客诉都是因为在做LCD段码屏之前我跟客户之间没有特别关注和协调好关于LCD段码屏双方的检测和验证标准的统一和一致性的问题。
所谓吃一堑,长一智。那么在此我便跟我们的液晶工程师把目前我们的LCD段码屏的各个极限值都罗列了出来,并以后在客户要做LCD段码屏之前先跟客户沟通确认协调要双方检测和验证标准以及检测方式。 1.我们LCD段码屏可承受的环境气压是86-106KPa(未做防护的情况下)。
2.我们LCD段码屏可承受的最高冲击50m/s²(未做防护的情况下)。
3.我们的LCD段码屏可承受的湿度90%RH(未做防护的情况下)。
4.我们的LCD段码屏可承受的静电8000V(未做静电防护装置时)。
至于LCD液晶屏的工作电压和工作温度,储存温度因为有不同的数值可以选择故此没有单独罗列出来,根据客户产品的实际需求来定;还有LCD段码屏的视角范围问题也是需要根据客户的显示效果所对应大的不同工艺来决定实际的显示范围。
以上便是我们LCD段码屏的一些常用参数的极限值,供初次接触和选择LCD段码屏的客户和同行参考。
