[资料分享]
给无线路由器散热的几种方法分享
877|3
Jasmines|  楼主 | 2019-5-31 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给无线路由器散热的几种方法分享
       天热了,很多用户都很关心笔记本电脑的散热问题,其实在关心笔记本的同时,我们别忘了身边的无线路由器也面临高温的考验。无线路由器在家庭中已经相当普及,如果路由器散热不好、工作不稳定,直接影响网络的质量。因此,我们需要从购买、安装和使用阶段下手,解决无线路由器的散热问题。
1、 路由器外壳大点比小点好
首先从购买阶段下手。现在路由器的外观设计都流行迷你化,的确,小巧精致的外观往往更吸引眼球,而且具有便携性,能满足旅途使用。但是在家里使用,小巧的外观并没有带来实际的好处,反而由于路由器内部空间小,不利于散热。所以,宁愿选择体积大一些的机型,散热效果反倒更好。
体积大一些的无线路由器散热效果更好
2、如果是金属外壳就更好
购买时,还要注意无线路由器的外壳材质。最好的当然是金属外壳,不仅由于金属导热性好,利于散热,而且外壳更加坚固耐用。但是,由于现在路由器降价很快,为了节省成本,基本都改成塑料外壳了。
金属外壳散热效果最好
3、 注意散热孔的数量
除了外壳材质,外壳上的散热孔也很重要,建议选择散热孔较多的机型,有助于热量快速排出。当然,散热孔太多也有缺点,一是影响美观,二是容易进灰尘,所以需要用户勤快一点,经常清洁外壳。
散热孔多有利于快速散热
4、能选立式就不选卧式
从摆放姿态来看,无线路由器有卧式和立式两种设计,卧式的机型较多,立式的较少,也有两种皆可的。我们推荐优选立式的机型,因为立式摆放,机身与四周空间的接触面更大,散热效果会比卧式机身更好。同时,立式的机身顶部面积小,也不容易积灰。
立式机身散热更好
5、把路由器固定在墙上
在路由器的摆放阶段,我们建议有条件的用户,可以把无线路由器固定在墙面上,几乎所有的路由器底部都预留了螺丝孔,可以固定在墙上。这样,即便是卧式机身,也可以变成立式。好处也不少,可以同时实现提高信号、减少积灰、提高散热效果等等。
把路由器安装在墙上
6、 给路由器主板加装散热片
如今家用型路由器不贵,100多元的产品遍地都是,如果发现路由器发热量大,不妨拆开路由器外壳,给路由器主板上的芯片加装散热片,虽然这样可能导致外壳损坏,但是毕竟价格不贵,风险也不大。散热片在淘宝上就能买到,直接粘贴在芯片上即可。
给路由器主板粘贴散热片
dirtwillfly| | 2019-5-31 21:25 | 只看该作者
感谢分享。一般的家用路由器发热量不算大吧,用过几款发热都能接受。
kxsi| | 2019-6-19 11:25 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
tfqi| | 2019-6-19 12:00 | 只看该作者
我家是立式的 但是感觉还是挺热的
