[资料分享] 一款高性能的无线话筒的制作
2209|26
 楼主| Jasmines 发表于 2019-5-31 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款高性能的无线话筒的制作
     本文介绍的无线话筒工作频率为104MHz,无线传送距离大于100米,采用普通FM波段收音机接收,声音清晰动听,体积小巧,适合自制。
该无线话筒采用摩托罗拉公司调频集成电路MC2831A,电路如图所示。声信号由驻极体话筒MIC拾取并转换成电信号,经C2送入IC(5)脚,音频放大后从(6)脚输出,通过C3耦合至(3)脚,对高频振荡信号进行调制。高频振荡器由晶振xT、L、c5、c6及①、(16)、(15)脚内部电路组成,振荡频率为26MHz。
     被调制的载波信号从(14)脚输出,经VT1、T1、C8等进行4倍频选择,由VT2、C10、T2等进行选频放大,从天线ANT向空间发射104MHz(26MHz×4=104MHz)的调频信号。
      该电路有如下四个调试点:(1)调T1使其次级输出104MHz的高频正弦波;(2)调T2使104MHz的高频正弦波在不失真的情况下输出幅度最大,此时打开FM收音机在104MHz处噪声消失;调L可使调制度最佳;(4)调RP改变MIC偏压,并对准MIC讲话,使收到的声音清晰、洪亮。
元件大多为微型化元件。除C1、C3两只电解电容外,其余均选高频瓷介电容。电阻全为1/16W的。MIC选用高灵敏度话筒CRZ-15(20mV/Pa),VT1、VT2的ft~600MHz.
       XT使用26MHz晶振。L、T1、T2需自制,采用φ0.12mm漆包线,T1初级9匝,次级3匝,初级在2匝处抽头,T2绕7匝,天线采用长约20cm的软导线。
 楼主| Jasmines 发表于 2019-5-31 17:56 | 显示全部楼层
一款高性能的无线话筒的制作
文档1.pdf
101.5 KB, 下载次数: 8
dirtwillfly 发表于 2019-5-31 21:22 | 显示全部楼层
感谢分享
jimmhu 发表于 2019-6-7 15:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的资料了。
lihuami 发表于 2019-6-7 15:21 | 显示全部楼层
调频无线话筒吗?
xiaoyaozt 发表于 2019-6-7 15:22 | 显示全部楼层
求一个无线话筒接收器的电路图
uptown 发表于 2019-6-7 15:22 | 显示全部楼层
发射电路原理也没有看懂。
cehuafan 发表于 2019-6-7 15:22 | 显示全部楼层
不知道如何找收音机频道
usysm 发表于 2019-6-7 15:23 | 显示全部楼层
请问下无线麦克风的接受频率与接收原理是怎样的?
typeof 发表于 2019-6-7 15:23 | 显示全部楼层
无线话筒的简单制作没有电路板怎么连接
yujielun 发表于 2019-6-7 15:23 | 显示全部楼层
这个能够消除啸叫吗
htmlme 发表于 2019-6-7 15:24 | 显示全部楼层
谁能提供几个简易的无线电话筒电路图?
pl202 发表于 2019-6-7 15:24 | 显示全部楼层
无线话筒电路图里的电感能否用电阻代替?
cehuafan 发表于 2019-6-7 15:24 | 显示全部楼层
设计一个调频无线话筒电路图
jimmhu 发表于 2019-6-7 15:24 | 显示全部楼层
次级输出104MHz的高频正弦波这是为什么
uptown 发表于 2019-6-7 15:24 | 显示全部楼层
无线传送距离大于100米吗?
lihuami 发表于 2019-6-7 15:24 | 显示全部楼层
电路非常简洁,没有多余的器件
xiaoyaozt 发表于 2019-6-7 15:24 | 显示全部楼层
无线话筒以及其接收器电路
利用它作一发射机是可以的吗?
话筒后再加一级放大比较好?
