人老了,做起事来总是有些不放心,请教各位好手:
3192|14
 楼主| 老树昏鸦 发表于 2009-3-1 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  人体经过2M欧的电阻接触到市电的L线(火线),安全上有无问题?
xwj 发表于 2009-3-1 13:52 | 显示全部楼层
没问题
awey 发表于 2009-3-1 13:58 | 显示全部楼层
测电笔就是这样做的
李冬发 发表于 2009-3-1 14:01 | 显示全部楼层
用2个1M的电阻串起来更好。
 楼主| 老树昏鸦 发表于 2009-3-1 14:03 | 显示全部楼层
有xwj这句话老纳就放心了
hartcomm 发表于 2009-3-1 14:03 | 显示全部楼层
自己想玩 小心为好 可以先用10M 在慢慢减少
xwj 发表于 2009-3-1 14:04 | 显示全部楼层
当然,电阻体积不能太小
因为有时候电阻会变得不是电阻:-)<br /><br />比如击穿时或者潮湿、脏污漏电时
 楼主| 老树昏鸦 发表于 2009-3-1 14:11 | 显示全部楼层
TO:4楼: 用2个1M的电阻串起来更好。
是的,我还特意选个头较大的1M电阻,这样耐压高些。
 楼主| 老树昏鸦 发表于 2009-3-1 14:34 | 显示全部楼层
有考虑灌浇封装防潮,
&nbsp;&nbsp;多谢各位解惑!
耕在此行 发表于 2009-3-2 08:39 | 显示全部楼层
呵呵 主要是看人体能过几个mA电流
xzl 发表于 2009-3-2 08:57 | 显示全部楼层
也要看接触部位!
建议楼主看看医疗仪器的安规IEC60601
qbw 发表于 2009-3-2 09:18 | 显示全部楼层
绝对不要去搞这种事!
安全第一!<br />这里的兄弟基本都是做控制的,对于电气安全基本无知!<br />即使理论安全,但是现实中极有可能出现意外,故绝对不要这样做!
将军令 发表于 2009-3-2 09:39 | 显示全部楼层
2M不会有问题的啦
bob.xue 发表于 2009-3-3 19:24 | 显示全部楼层
4楼,真太TNND感谢你了!!!!
一语惊醒梦中人哪~~!<br /><br />俺一直思考为何别人的电路有两串联的电阻?&nbsp;原来如此!!!
zhaohe2001 发表于 2009-3-3 20:03 | 显示全部楼层
查资料可得
通过人体电流安全临界值为50mA*s<br />例如当100mA的电流流过人体1s时就有危险,而在0.1s断开就安全!<br />也就是说安全与否不仅和电流大小有关系,还和通电时间有关系,电流虽然不大,但通电时间过长同样有危险。如果串2M电阻,经计算最长通电时间不能超过450s.<br />&nbsp;&nbsp;呵呵&nbsp;&nbsp;楼主注意了,别摸超过450S
