Python的Numpy,SciPy和Pandas,Matplotlib的区别
614|1
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2019-6-2 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Numpy: 基础的数学计算模块,以矩阵为主,纯数学。
SciPy: 基于Numpy,提供方法(函数库)直接计算结果,封装了一些高阶抽象和物理模型。比方说做个傅立叶变换,这是纯数学的,用Numpy;做个滤波器,这属于信号处理模型了,在Scipy里找。
Pandas: 提供了一套名为DataFrame的数据结构,适合统计分析中的表结构,在上层做数据分析,
更简洁的说:
NumPy:N维数组容器
SciPy:科学计算函数库
Pandas:表格容器
非数学研究,建议直接入手pandas,包含基础的Numpy方法
Numpy:
来存储和处理大型矩阵,比Python自身的嵌套列表(nested list structure)结构要高效的多,本身是由C语言开发。这个是很基础的扩展,其余的扩展都是以此为基础。数据结构为ndarray,一般有三种方式来创建。
Pandas:
基于NumPy 的一种工具,该工具是为了解决数据分析任务而创建的。Pandas 纳入了大量库和一些标准的数据模型,提供了高效地操作大型数据集所需的工具。最具有统计意味的工具包,某些方面优于R软件。数据结构有一维的Series,二维的DataFrame(类似于Excel或者SQL中的表,如果深入学习,会发现Pandas和SQL相似的地方很多,例如merge函数),三维的Panel(Pan(el) + da(ta) + s,知道名字的由来了吧)。
学习Pandas你要掌握的是:
1.汇总和计算描述统计,处理缺失数据 ,层次化索引
2.清理、转换、合并、重塑、GroupBy技术
3.日期和时间数据类型及工具(日期处理方便地飞起)
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2019-6-2 22:54 | 显示全部楼层
Matplotlib:Python中最著名的绘图系统,很多其他的绘图例如seaborn(针对pandas绘图而来)也是由其封装而成。
绘制的图形可以大致按照ggplot的颜色显示,但是还是感觉很**肋。但是matplotlib的复杂给其带来了很强的定制性。其具有面向对象的方式及Pyplot的经典高层封装。
需要掌握的是:
1.散点图,折线图,条形图,直方图,饼状图,箱形图的绘制。
2.绘图的三大系统:pyplot,pylab(不推荐),面向对象
3.坐标轴的调整,添加文字注释,区域填充,及特殊图形patches的使用
4.金融的同学注意的是:可以直接调用Yahoo财经数据绘图
Scipy:方便、易于使用、专为科学和工程设计的Python工具包.它包括统计,优化,整合,线性代数模块,傅里叶变换,信号和图像处理,常微分方程求解器等等。基本可以代替Matlab,但是使用的话和数据处理的关系不大,数学系,或者工程系相对用的多一些。
近期发现有个statsmodel可以补充scipy.stats,时间序列支持完美
2058
