激光在线非接触测厚技术
907|0
 楼主| szgxcljs 发表于 2019-6-3 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自上世纪1960年代激光产生以后,其高方向性和高亮度的优越性就一直吸引着人们不断探索它在各方面的应用,其中,工业生产中的非接触、在线测量是非常重要的应用领域,它可以完成许多用接触式测量手段无法完成的检测任务。普通的光学测量在大地测绘、建筑工程方面有悠久的应用历史,其中距离测量的方法就是利用基本的三角几何学。在80年代末90年代初,人们开始激光与三角测量的原理相结合,形成了激光三角测距器。它的优点是精度高,不受被测物的材料、质地、型状、反射率的限制。从白色到黑色,从金属到陶瓷、塑料都可以测量。如今的激光技术、计算机技术,大规模半导体电子技术巳非常发达,使在线,动态,非接触,高精度,高稳定性的激光测量技术变成比较成熟,是推广到工业领域去应用的好时机了,欢迎仪器设备界同仁们共同推进这项事业向前发展。(凤鸣亮科技)
非接触式测厚仪顾名思义就是测量仪器与被测物体之间是无接触就可测量厚度的,能够很好的保护所测物体。在工业生产中多用来连续测量产品的厚度(如钢板、钢带、纸张、涂层、板材、薄膜、片材等)。非接触式测厚仪有激光测厚仪、电涡流测厚仪,根据应用不同,又可分为薄膜测厚仪,镀层测厚仪和板材测厚仪激光测厚仪 激光在线测厚仪是新一代研制的在线、动态,非接触式的测厚仪。它集激光技校,光电检测技校和计算机工业控制技术三者于一身,可广泛用于生产线上对各种材料的厚度进行在线的实时测厚,是我国工业生产线产品质量控制的重要设备。 主要技术特点: 非接触式、在线测厚 采样速度快(最大10000个/秒)、精度高,工作稳定,操作简单 厚度范围0~30mm(或可按要求设定范围) 精度高可达2um。 主要应用领域: 电池行业,防水卷材,橡胶、压延冷轧钢铜铝板带行业、朔料薄膜生产行业、机械、轻工等行业。激光测厚仪在工业生产中多用来连续测量产品的厚度。由于其种类繁多,在各个领域都有
高精度第二代激光在线电池极片/玻璃/纸张厚度测量控制仪,可测量被测物的几何尺寸(如:厚度)同时还能检测出被测物的面密度(在电池,电容生产厂适用),采用激光三角测量技术进行动态在线厚度测量,由计算机控制扫描机构,得到厚度的实时测量值和厚度与测量点位置的分布关系曲线。采用该系统不但能提高电池极片,薄膜/玻璃/纸张生产的自动化程度,而且能大大提高产品质量的稳定性、减少原材料的消耗、减少手工测量造成的人为干扰因素和误差。
一、  适用范围:
高精度第二代动态激光在线扫描式电池极片,薄板厚度测量控制仪可精密测量带材、卷材、板材的厚度,适用于对电池极板、各种冷热轧带钢、钢板、铝板、铝箔、铜板、铜箔、转炉内衬、防水卷材,油毡|沥青防水材料、木材、精密器件,各类橡胶片、橡胶膜、塑料板材、布等透明半透明柔性板材的生产过程进行在线、实时测量和控制。
二、特点
高精度第二代激光在线式电池极片,薄板厚度测量控制仪通过软件对测量数据进行处理和误差补偿从而能够消除电路和传感器的长期漂移对测量精度的影响、测量数据长期稳定。第二代激光在线测厚仪不再采用两个位移传感器分别测量上下测头到被测物的上下表面的距离来算出厚度,而是直接测量被测物的厚度,避免了U形支架变形、振动等导致测量误差,大大提高了测量精度,而且不怕振动,并且安装使用更简单,工作更稳定,测量精度更高(+/-0.0015mm),它无环境污染,对人无伤害,对被测物无污染无接触,同时第二代激光三角测厚仪有完整的数据输出接口,这为涂布机的日后闭环自动控制打下了基础。
高精度激光在线式薄板厚度测量控制仪经过在多家电池极板涂布机上的应用结果表明,测厚仪使用极其方便,运行稳定、可靠,测量数据稳定、测量精度可达到±2µm。应用该产品的企业一方面可通过提高产品质量档次获得直接的经济效益、另一方面还可通过减小原材料消耗、大幅降低废品率而为企业带来可观的间接经济效益。
三、主要技术指标:(可测量被测物的几何尺寸(如:厚度)同时还能检测出被测物的面密度(如电池,电容生产厂适用))
l  采用激光技术测量方法,测量准确、稳定。
l  测量范围:厚度:0.010mm—32mm;宽度:10 mm ----680mm。
l  精度:±2.0µm。   一三六五二三一一六零一(谢)
l  能对电池极板的湿部厚度进行在线测量
l  测量方式:在线定点;在线自动扫描:扫描方式时的测量幅宽650mm。
l  具有在线自动校准功能,能消除传感器的飘移误差。
l  能进行生产过程测量数据的统计、查询等管理。能实时显示纵、横向的厚度变化曲线;能按小时、班次、日、月、年进行统计数据的查询。
l  根据用户需求可加入厚度闭环自动控制(根据厚度变化调节执行机构来控制薄板的厚度)。
测量范围:0 mm≤厚度≤32mm;0 mm≤宽度≤680mm
