7905输出锯齿波,怎么回事?
3249|11
 楼主| kensou2k 发表于 2011-11-2 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
7905 7805给运放供电,发现运放输出不稳定,有锯齿
后来查了半天,发现7905输出不稳定,示波器观察如下
总体电路图在这,大家帮我看看吧。
 楼主| kensou2k 发表于 2011-11-3 12:50 | 显示全部楼层
输出大概-5.2V  波形峰峰值400mv
gaohq 发表于 2011-11-3 16:37 | 显示全部楼层
不要两个电感呢?
 楼主| kensou2k 发表于 2011-11-3 18:08 | 显示全部楼层
貌似不要电感就好了。。。我没想明白为啥
lyjian 发表于 2011-11-3 18:34 | 显示全部楼层
在输出端加个220uF左右的大电解(包括7805)
iC921 发表于 2011-11-3 22:45 | 显示全部楼层
Tek示波器不能输出波形图片?
拍片很不清晰
iC921 发表于 2011-11-3 22:47 | 显示全部楼层
这种现象,最好看看7905的输入。如果波形相似,说明7905坏了。
pcd1988 发表于 2011-11-4 11:08 | 显示全部楼层
原因肯定在这两个电感了!具体分析嘛,水平不行,同求高手指教!
 楼主| kensou2k 发表于 2011-11-4 14:35 | 显示全部楼层
同求
 楼主| kensou2k 发表于 2011-11-5 16:49 | 显示全部楼层
405501114 发表于 2011-11-5 19:39 | 显示全部楼层
貌似电路图有问题吧
405501114 发表于 2011-11-5 19:41 | 显示全部楼层
7805 2脚是GND
