刚焊完的电路板,上面有污渍
2921|19
dream110|  楼主 | 2009-3-2 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
qupeng2008| | 2009-3-2 14:46 | 只看该作者
洗板水啊~
dream110|  楼主 | 2009-3-3 10:01 | 只看该作者
谢谢楼上,用酒精可以吗
emailli| | 2009-3-3 10:39 | 只看该作者
酒精不行。洗了发白
chunyang| | 2009-3-3 11:12 | 只看该作者
用无水乙醇是最环保的
    但成本较高,一次清洗,两次漂洗,工艺也讲究些,国外电路板清洗更讲究环保和效果,专用清洗剂很贵,所以国内基本上用“洗板水”,但洗板水的毒性很大,挥发性强,长期吸入危害很大。
    我只用化学纯或分析纯的无水乙醇,比工业酒精贵不少,但为自己、为他人这样做是值得的。
bdkonly| | 2009-3-3 14:04 | 只看该作者
我也是用无水乙醇的……
xwj| | 2009-3-3 14:08 | 只看该作者
4楼: 洗了发白是因为你用的酒精里含水
必须得用分析纯或者至少化学纯的无水酒精,而不是95%的医用酒精。
而且,要舍得多用些酒精,应该刷洗,而不是涂洗!!!
PowerAnts| | 2009-3-3 14:12 | 只看该作者
俺用医用酒精
洗了吹吹就是了,不见发白。洗了发白,是有杂质,医用酒精不会发白的
mohanwei| | 2009-3-3 15:24 | 只看该作者
我手工焊的一般不洗……
chunyang| | 2009-3-3 17:27 | 只看该作者
最好用超声波清洗机
    又不贵,然后两次漂洗即可,余料做标记可反复用,同时倒序补充,要保证二清液足够干净。发白是因为有过多溶质残留,所以才需要漂洗。医用酒精可做首次清洗剂用,但漂洗液千万不能用,因医用酒精的制备方法和工业及试剂用乙醇的制备方法不同,在发酵及蒸馏过程中,医用酒精会因工艺特点含有少许大分子有机物如糖类和蛋白质等,这种残留物是细菌特别是霉菌的培养基,一旦受潮可诱发霉菌生长,PowerAnts用医用酒精清洗电源电路的话,千万别忘了再用试剂无水乙醇漂洗,否则早晚会碰到影响长期可靠性的问题的。
iC921| | 2009-3-3 17:53 | 只看该作者
含水就发白?
原理(原因)是什么?
望具体析之
李冬发| | 2009-3-3 19:51 | 只看该作者
哪里是含水就发白,是因为焊料被酒精溶解后又附在上头的
iC921| | 2009-3-3 20:46 | 只看该作者
这么说与水无关?
emailli| | 2009-3-4 17:39 | 只看该作者
具体原因俺也没有深入的研究过
只是一个经验
无论是用 无水酒精还是医用酒精
刷洗以后都发白
12楼说的情况俺也不了解
另外,洗板水到底成分是什么?
有没有搞化学的出来详细讲一下原因呢?
有水就发白,说不过去啊。
按理说,酒精挥发的时候,可以将水带走的。
mohanwei| | 2009-3-4 19:14 | 只看该作者
据说纯净水清洗的效果最好(配合超声波……)
小李志| | 2009-3-4 22:53 | 只看该作者
再焊一块,哈哈
chunyang| | 2009-3-5 09:48 | 只看该作者
说发白的只能讲不会清洗工艺而已
正确的方法我在前帖中已经讲的非常清楚了。
computer00| | 2009-3-5 11:39 | 只看该作者
老X,医用酒精浓度好象是75%的哦~~~
发百的原因我想是因为酒精清洗后,酒精蒸发得太快,松香重新析出速度太快,从而形成小颗粒的松香,
就成了白色的。用热吹枪吹吹,让它融化,然后重新凝结,或许就好了哦。
awey| | 2009-3-5 11:49 | 只看该作者
95%的医用级酒精,用于消毒要稀释成75%
发白是用了工业酒精,医用的不会发白。
chunyang| | 2009-3-5 11:56 | 只看该作者
白色污渍是酒精中的溶质
    可能是溶解在酒精中的焊剂残留,也不排除是酒精本身不干净,自带的溶解在其中的杂质,所以清洗要讲究工艺。
    医用酒精在制备时是蒸馏至95%储运的,做消毒剂使用时要先稀释至75%。
