求一个高进度传感器,那位大侠给点意见啊
2496|8
machiel|  楼主 | 2011-11-2 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
machiel|  楼主 | 2011-11-2 15:21 | 只看该作者
保证我传送带上的东西在我想要它停止的时候就停止,没有偏差的那种,谢谢
airwill| | 2011-11-2 15:25 | 只看该作者
用编码器吧, 这是最常用的.
xuchunsh_888| | 2011-11-2 15:58 | 只看该作者
用光电开关或接近传感器吧,只要是非接触测量,一般都准
machiel|  楼主 | 2011-11-2 20:00 | 只看该作者
4# xuchunsh_888 一般什么公司的比较好呢?
machiel|  楼主 | 2011-11-2 20:03 | 只看该作者
3# airwill 那种编码器?大侠推荐下?什么公司出品?
airwill| | 2011-11-3 08:37 | 只看该作者
编码器的工作原理及作用:它是一种将旋转位移转换成一串数字脉冲信号的旋转式传感器,这些脉冲能用来控制角位移,如果编码器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起,也可用于测量直线位移。
LZ 看看这里的介绍吧
http://www.dzsc.com/data/html/2011-1-4/88191.html
受不了了| | 2011-11-3 09:33 | 只看该作者
这个问题问得这么有技术水平,“不能有偏差”,感觉像温州老板说得话。楼主至少应该说明被检测的物体材质,物体形状,大小,执行机构,速度,精度,甚至使用环境,安装要求。个人感觉用个对射光电啥的可以解决,编码器无法检测到物体,只能检测到输送带当前位置
nongfuxu| | 2011-11-3 13:47 | 只看该作者
to LZ
编码器是用于精确控制电机转角;
光电开关,接近开关用于位置检测.
要精确控制位置,上面二种传感器都需要.
