这么大的电容可以么?
3058|18
 楼主| zuqiujingli 发表于 2011-11-2 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
EC2换成47UF/25V的电解电容可以么?谢谢
 楼主| zuqiujingli 发表于 2011-11-2 15:41 | 显示全部楼层
EC2 EC4的值是怎么计算得到的  谢谢老师 希望可以得到详细的回答
maychang 发表于 2011-11-2 16:11 | 显示全部楼层
两支电解电容数值由你的负载电流决定。
图中稳压器为78L05,故电流并不大。EC4用470uF似乎太大了一些。EC2数值,与12V消耗电流有关,12V电源的负载电流越大,该电容应该越大。
danmercury 发表于 2011-11-2 16:24 | 显示全部楼层
查下DATASHEET吧 应该有个 容许纹波电流的值 看看能否满足你的需求
 楼主| zuqiujingli 发表于 2011-11-2 16:42 | 显示全部楼层
两支电解电容数值由你的负载电流决定。
老师您好,电路中给出电流为250MA。  具体计算公式是怎样的呢?谢谢
maychang 发表于 2011-11-2 16:57 | 显示全部楼层
准确计算比较复杂。
常用估计值,每安培至少1000uF。我通常按照每安培2200uF使用。
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
iC921 + 8
查看全部评分
 楼主| zuqiujingli 发表于 2011-11-2 17:17 | 显示全部楼层
准确计算比较复杂。
按照老师的估算方法,此电路中EC2最小用≥250UF的电解电容。那么现在EC2是否需要更换?
iC921 发表于 2011-11-2 17:20 | 显示全部楼层
准确计算比较复杂。
这个经验值很有意义:victory:
KING郭 发表于 2011-11-2 19:45 | 显示全部楼层
:handshake
NE5532 发表于 2011-11-2 20:12 | 显示全部楼层
可以不换,但是我建议你用470uF的,体积和成本可能根本就不会有变化。
cecwxf 发表于 2011-11-2 20:56 | 显示全部楼层
这个得顶一顶  今天LM1117把我害苦了  电流驱动不够 换成100uf的了
 楼主| zuqiujingli 发表于 2011-11-3 07:11 | 显示全部楼层
好的 谢谢大家的建议
fromlshai 发表于 2011-11-3 07:14 | 显示全部楼层
来学习的
xygyszb 发表于 2011-11-3 08:26 | 显示全部楼层
78L05后面的用一个220uF/16V就够了,滤低频、储能作用。
前面的类似,前面的220uF/35V就好了,不要动。L78L05貌似最大电流是800mA左右吧。
个人建议多加一些陶瓷电容使得输出的纹波更少一点。
ttlasong 发表于 2011-11-3 08:46 | 显示全部楼层
 楼主| zuqiujingli 发表于 2011-11-3 08:58 | 显示全部楼层
个人建议多加一些陶瓷电容使得输出的纹波更少一点。 ...
谢谢
maychang 发表于 2011-11-3 09:45 | 显示全部楼层
同意10楼NE5532意见。
再补充一句:78L05输出端的电解电容,用47uF已经足够,甚至还可以再小一些。但与其并联的104电容绝不可省略,而且应该几个芯片就用一个104电容,甚至每个芯片用一个103电容。104或103电容一定要放到芯片旁边,距离尽量近一些。
 楼主| zuqiujingli 发表于 2011-11-3 12:09 | 显示全部楼层
同意10楼NE5532意见。
再补充一句:78L05输出端的电解电容,用47uF已经足够,甚至还可以再小一些。但与其并联的104电容绝不可省略,而且应该几个芯片就用一个104电容,甚至每个芯片用一个103电容。104或103电容一定 ...
谢谢
heenson 发表于 2011-11-6 20:28 | 显示全部楼层
这类电容应用都是作为滤波作用,一般可以根据经验估算,你要滤除的频率波段或开关电压的开关频率可按这样计算c=1/f。选取,最好大小配合
