发新帖本帖赏金 8.00元(功能说明)我要提问
12下一页
返回列表
请问,双向可控硅可以串联使用,同时控制220V的零线和火线吗
7729|32
一般的双向可控硅控制220交流,都是用一个可控硅控制一根线(一般是火线)的通断,
我现在要用两个双向可控硅控制220v两根线的通断.
两个可控硅使用相同的型号,使用一个触发信号.
可行吗请问?电路图如下
a3910770|  楼主 | 2019-6-4 16:45 | 只看该作者
P8接负载(加热板),
之所以要同时通断零线和火线,是因为我要在交流加热负载的同时,测量负载的实时电阻值,.所以要在交流一个半波中给负载加上220v加热,另一个半波中断开220v,切换为直流测电阻回路,如下图 只是个简单的示意图,vcc想通过光耦控制,分压电阻R左边是一个单向可控硅控制通断
a3910770|  楼主 | 2019-6-4 16:51 | 只看该作者
请问可行否?
叶春勇| | 2019-6-4 16:56 | 只看该作者
有趣的思路,帮顶
a3910770|  楼主 | 2019-6-4 17:02 | 只看该作者
查了一些资料,单向晶闸管好像可以
a3910770|  楼主 | 2019-6-5 08:37 | 只看该作者
1111
a3910770|  楼主 | 2019-6-5 09:07 | 只看该作者
@maychang
maychang| | 2019-6-5 09:53 | 只看该作者
理论上可以,实际上比较困难。
晶闸管无论单向还是双向,总有漏电流,晶闸管关断时并非完全绝缘状态。这个漏电流,在通流容量10A的双向晶闸管上可达5mA甚至更大。楼主的电阻测量所使用的直流电流,必须大到可以忽略晶闸管的漏电流。
此图VT1和VT2导通时,Vcc是联接到220V_L的。该电源是否允许接到220V_L,同时使用该直流电源测量的所有电路也接到220V_L或者220V_N,在设计Vcc到地这个电源时必须考虑清楚。
xch| | 2019-6-5 10:56 | 只看该作者
a3910770 发表于 2019-6-4 16:45
P8接负载(加热板),
之所以要同时通断零线和火线,是因为我要在交流加热负载的同时,测量负载的实时电阻值,.所 ...
可以,但是你画错图了。
打赏榜单
a3910770 打赏了 3.00 元 2019-06-05
maychang| | 2019-6-5 11:09 | 只看该作者
另外,首帖电原理图中两个双向晶闸管的门极是联接在一起的。我认为这样联接,双向晶闸管是不可能关断的。
a3910770|  楼主 | 2019-6-5 11:19 | 只看该作者
maychang 发表于 2019-6-5 09:53
理论上可以,实际上比较困难。
晶闸管无论单向还是双向,总有漏电流,晶闸管关断时并非完全绝缘状态。这 ...
您好,谢谢解答
我使用的双向可控硅是BTA12-600B.
我查了查资料
在V(rdm) = 600V时,断态峰值电流I(drm) = 5uA,反向峰值电流I(rrm) = 1mA,您说的这个漏电流是指I(rrm)吗?
我寻思着,在交流刚过零点时,断开可控硅,切换成直流测电阻回路,此时V(rdm) 应该还很小,漏电流应该也不大.
关于VCC,我在想用光耦隔离一下,
maychang| | 2019-6-5 11:23 | 只看该作者
a3910770 发表于 2019-6-5 11:19
您好,谢谢解答
我查了查资料
“您说的这个漏电流是指I(rrm)吗?”
是。
a3910770|  楼主 | 2019-6-5 11:24 | 只看该作者
是。
我寻思着,在交流刚过零点时,断开可控硅,切换成直流测电阻回路,此时V(rdm) 应该还很小,漏电流应该也不大.(比如在交流刚过零点1ms内)
关于VCC,我在想用光耦隔离一下,
maychang| | 2019-6-5 11:24 | 只看该作者
您好,谢谢解答
我查了查资料
请注意10楼我的回复。两个双向晶闸管门极联接在一起,不可能关断。
打赏榜单
a3910770 打赏了 5.00 元 2019-06-05
理由:感谢
15
a3910770|  楼主 | 2019-6-5 11:25 | 只看该作者
哦哦
a3910770|  楼主 | 2019-6-5 11:30 | 只看该作者
xch 发表于 2019-6-5 10:56
可以,但是你画错图了。
您这个是用的单向可控硅吗
a3910770|  楼主 | 2019-6-5 11:35 | 只看该作者
那我把这俩晶闸管改成 门级分开,分别用两个moc3022控制,完全独立,可行吗
maychang| | 2019-6-5 11:55 | 只看该作者
即使两个双向晶闸管均关断,前面我说过漏电流问题仍然存在。请慎重考虑。
xch| | 2019-6-5 12:25 | 只看该作者
a3910770 发表于 2019-6-5 11:30
您这个是用的单向可控硅吗
双向,TRIAC。它只是个示意图。
用开关表示光耦,控制TRIAC;
能理解吗?
ezcui| | 2019-6-5 16:33 | 只看该作者
无法实现“同步”!!!
发新帖 本帖赏金 8.00元(功能说明)我要提问
