轧钢测径仪主要由测径仪、主控机柜、报警单元、光缆通讯单元、现场LED显示屏、高压离心通风机、备用小车等组成。不同的部位对温度要求是什么样的,如何保证轧材在高温环境下的运行,本文小编带您了解一下。
轧钢测径仪:
测径仪对温度要求:
(1)环境温度
环境温度是表示环境冷热程度的物理量,为使测径仪发挥精密测量功能,环境温度也将控制在一定范围内。测径仪对环境温度的要求通常在-20~+50℃之间,在这个温度范围内,测径仪即可进行高精度的在线检测,该温度范围跨度较大,因此测径仪可以应用于多种场合。测径仪、LED显示屏对温度的要求是-15~50,终端工控机对温度的要求是0~35。
(2)轧材温度
除了环境温度外,被测物的温度也是影响测径仪测量的一项重要指标,然而,对于高速线材这类热轧轧材来说,其在线测量温度较高,因此测径仪采用正压分流冷却防尘等技术,使测径仪可以测量1000℃左右的高温轧材。
正压分流冷却防尘技术主要用于测量轧制线材的测径仪,应用该技术的测径仪不需要使用轧钢车间的水、压缩空气和洁净氮气,大大降低了测径仪的运行成本。
温度是影响轧钢测径仪正常运行与否的重要决定因素之一,温度过高,会影响寿命,甚至损坏,轧钢测径仪安装了良好的冷却防尘系统,但也要注意不要超过测径仪的承受能力。
