配电柜及输电线路的检查维护
1862|0
 楼主| youyoumanyu 发表于 2011-11-2 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查配电柜的仪表、开关和熔断器有无损坏;各部件接点有无松动、发热和烧损现象:漏电保护器动作是否灵敏可靠;接触开关的触点是否有损伤。
    光伏配电柜的维护检修内容主要有:定期清扫配电柜,修理更换损坏的部件和仪表;更换和紧固各部件接线端子;箱体锈蚀部位要及时清理并涂刷防锈漆。
定期检查输电线路的干线和支线,不得有掉线、搭线、垂线、搭墙等现象;不得有私拉偷电现象;定期检查进户线和用户电表。
